2.0TDI: Konehuoneesta melko voimakas juriseva ääni (Kiire!)
  • 2.0TDI: Konehuoneesta melko voimakas juriseva ääni (Kiire!)
    Onko kenelläkään pikaista neuvoa, kun 2.0TDI alkoi ääntämään konehuoneesta sellaisella melko voimakkaalla ronklattavalla äänellä. Tyhjäkäynnillä sen kuulee todella selvästi ja kuuluu normaalin käyntiäänen yli. Ajettaessa ei niinkään selvästi. Konepellin kun avasin, niin kuulostaisi, että ääni kantautuu keulasta (pitkittäiskone, eli missä kaikki hihnat sun muut löytyy) enemmän kuskin puolelta.
    Kulkupuoli noin äkkiseltään on ok. Ilmastoinnin (ECONOMY nappi) kun kytkee pois päältä, niin ääni heikkenee selvästi, mutta kuuluu silti jonkinverran. Ilmastointihuolto tehty keväällä edellisessä huollossa.
    Kysymys onkin, että uskaltaako tuolla ajaa miten, kun huoltoonkaan tuskin saa seuraavalle arkipäivälle ja töissäkin pitäisi kulkea...
    Näin varaosamyyjän kokemuksen perusteella arvelisin että moniurahihnan vapaakytkin on sanonut sopimuksen irti tai sitten joku kiristäjän tai ohjarinrullien laakereista alkaa olla tiensäpäässä.Jos autolla voi ajaa niin aja lähimpään huoltoon ennenkuin tuo hihnapyörä tai vapaakytkin poikii lopullisesti.Seuraukset saattaa olla pahat ja maksaa enemmän ku satkun...
    Nii,ja noita vapaakytkimiä saa tarvikeosana mutta jossain malleissa sen irroittamiseen tarttee hieman erikoisempia työkaluja joten kotikonstein korjaaminen saattaa äkkiselteen olla vaikea. Mielestäni perustyökaluilla ei kovin pitkälle etene.
    Viimeksi muokannut Mic_Coo; 27.7.2011, 19:12. Perustelu: More info..
      Alkuperäinen kirjoittaja Mic_Coo Näytä viesti
      Ok. Kiitos tästä infosta. Pitänee ajella hissuksiin aamulla suoraan korjaamolle.
        Laturin hihnapyörän vapaakytkinhän siellä oli jumissa. Tulihan tuolle hintaa tällekin päivälle pikahuollon kautta kun pisti päivän käyntiin.
          Onkos kukaan vaihtanut tuota vapaakytkintä kotikonstein...?Onnistuuko laturi paikallaan, vai onko helpompi kun laturi irti...?
