Audi TT 8J letku/lohkolämmitin?
  • Audi TT 8J letku/lohkolämmitin?
    Minkälaisia olette asennuttaneet? Huomaa, ettei ole sesonkiaika näille varusteille, kun varaosa- /jälleenmyyntiliikeestä edes vaivauduta vastaamaan kyselyyn..
    Tämä kiinnostaisi minuakin. Viime syksynä pyysin kahdesta putkasta tarjouksen Eberin asentamisesta, ei nähtävästi koettu järkeväksi hommaksi liiketoiminnan kannalta. Aika erikoinen juttu, koska ilmaiseksi ei mitään pyydetty.
      Eikös kukaan ole asentanut/asennuttanut??
        Itse sain tällä viikolla yhden tarjoksen Eberistä, 5 Kw ja Easystart+ asennettuna 1600 €. Taitaa asettua hintahaarukkaan?
          http://www.defa.com/finn_dok_h.php3?...=2&lang=3&ndid=
            KIITOS!!
              Puolikas hei!
              Kerro sitten mihin päädyit, mitä maksoit ja/tai missä asennuuttanut.
              Vaikka sanotaan että tieto lisää tuskaa. Hymiö!
                Säteilylämmittin, verkkokytkentäsarja ja sisätilan haaroitussarja tilattu. Maksoi 254€. Kahteen aikaisempaan autooni olen asentanut itse ja luulen, että tämän kohdalla kokeilen myös..Ohjeiden mukaan asennukseen ei pitäisi tuhrautua kovin paljon aikaa.
                  Oliko jokin syy mikset ottanut letkulämmitintä?
                  Autossasi kone poikkittäin ja ahtaampi konehuone,en tiedä onko mahdollista saada.
                  Omassa C5:ssa kone pitkittäin ja letkulämmitin joka hyvin tehokkasti toimii. Kuulemma säteilylämmitin ei yhtä tehokas.
                    Defalla nuo menee ainakin moottorityypin mukaan mihin saa laittaa letkulämmittimen ja mihin säteilijä.
                      En edes tutkinut letkuversion mahdollisuutta, vaan menin ohjeistusten mukaan.. Letku on kyllä huomattavasti parempi vaihtoehto, mutta kokeillaan nyt tätä. Eihän tuo piuhojen vedon jälkeen kovin kummoinen asia ole vaihtaa jos ei ole tyytyväinen..
                        Eli setti on kiinni. Asennus kesti noin 2h kun joutui hieman miettimään sisähaaroituksen sisäänvetoa. Muutoin asennus helppoa kuin vanhuksen huijaaminen keräyksissä :) Ammattilaiselta menee varmaan puolet nopeammin.. Hieman halvemmalla sain setin kun luulin eli 236€. Jo asentaessa tulin melko vakuuttuneeksi siitä, että letkulämmitin melkoisella varmuudella parempi vaihtoehto. Joku kun vaan sellaisen asentaa niin kuvaa vaan peliin, mihin väliin laitoit!
                          Iltaa,
                          tästä ehkä ollut juttua aiemmin mut ei (yllättäen) löytynyt.
                          Tuollainen sigun laitos tuli hommattua ja tässä vielä mahdollista talvikäyttöä arvon.
                          Saako tuohon perinteistä lohkolämmitintä kun nettikaupat
                          ja valmistajat tuputtaa vaan säteilijää?
                          Letkulämmittimen saanee myös, mutta niin paljon lukenut
                          huonoja kokemuksia ainakin tt thermosta, etten ko.
                          laitetta halua.
                            Eikö kellään tietoa?
                            BAM-kone jos sillä merkitystä.
                              Varmaankin kyseessä on TT 8N?
                              TT-thermoa ehdottomasti. Niiltä tuli viime talvena uus malli, joka näyttää vakuuttavammalta. Mulla on itselläni käytössä ns. Gen1 malli joka on toiminut viimeiset 3v hyvin.
                              Tässä linkki lämmittimen asennukseen
                              https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...182#post534182
                              TT-thermo uusi malli.
                              https://www.tt-thermo.fi/tt-thermo-1000xc-1.html
                                Moi,
                                joo 8N ja kiitokset tiedoista ?
                                Ehkä se Thermon uskaltaa laittaa jos/kun kerran laatu parantunut. Ei siinä sentään ole vielä herätettä ilmastoinnille?
                                  Ei ole herätettä ilmastoinnille. Kannattaa laittaa sisähaaroitus mielummin. Thermo kyllä lämmittää niin hyvin etten edes ole käyttänyt sisätilanlämmitintä.
                                  Myös Webastolta on tullut uusi eThermo Top Eco, joka on sähköllä toimiva. Sillä taas on vähän toisenlainen hintalappu.
                                    Ok, mikäs Defan johtosarja tuohon tarvitaan itse lämmittimen lisäksi?
                                    Viimeksi muokannut Killeri; 22.9.2019, 13:38. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
