A6 multitronicin ohjainboxi
  • A6 multitronicin ohjainboxi
    A6 2.5 tdi vm.02 multitronicin ohjainboxi sökönä.
    Onko pakko ostaa uusi boxi vai käykö siihen käytetty boxi?
    Kylmänä auto pysähtyy nytkähtämällä ja vikakoodit luettiin.
    En muista ihan sanatarkasti mutta koneessa luki jotenkin että
    hydrauliset tunnistimet rikki.
    Sanoivat korjaamolla että hyvällä tuurilla voi auttaa öljyn vaihto laatikkoon.
    Jos ei auta niin sitten uusi boxi ja hinta n.1700 euroa ilman ohjelmointia, eli ohjelmointi + asennus vielä päälle.
    Suosittelisi ostamaan uuden, ellet sitten saa korjatulle ohjainlaitteelle takuuta. Uudella laitteella on se kahden vuoden varaosatakuu. Haulla löytyy korjatuista ohjainlaitteista juttua. Se kuinka työläs vaihto-operaatio on, riippuu vähän autosta. Itse ohjainlaite on sinänsä hyvin nopea ja helppo vaihdettava, mutta kuinka paljon joutuu auton alta purkamaan tavaraa pois, että pääsee ohjainlaitteeseen käsiksi, riippuu ihan autosta. Ohjelmoinnista ei kannata maksaa; kun laite tilataan, se tilatan yleensä ohjelmoituna auton runkonumerolla. Sen sijaan sopeutus ohjainlaitteelle pitää tehdä, mutta katsoisin sen kuuluvan vaihtotyön hintaan. Ohjainlaite maksanee noion 1300 euroa merkkiliikkeessä. Omaani kun vaihdettiin ohjainlaite, niin paikallinen huolto tarjosi sitä tehtäväksi hintaan 500 euroa. Vaihdoimme ohjainlaitteen itse, aikaa meni alle tunti, joten asennukselle jäi ihan hyvä tuntihinta. Mutta kuten sanottua, vaihdon työläys riippuu ihan autosta. Vaihtotyön hinnan kanssa kannattaa siten olla tarkkana ja pyytää selvitystä työvaiheista.
    EDIT:
    Unohtui tuosta listasta öljyt, tiivisteet sun muut pientarvikkeet joista kertyy helposti alun toistasataa euroa lisää.
    Viimeksi muokannut jannekk; 30.5.2011, 20:32. Perustelu: Lisätty öljyt.
      Ohjelmoinnilla tosiaan tarkoitetaan sopeutusajoa, toivottavasti.
      Auto liikkuu ja toimii ilman sitäkin, mutta sopeutettuna laatikko alkaa toimimmaan heti oikein, kun kytkimen kiinniotot on valmiiksi sopeutettu.
        Meillä onnistuu tuon ohjaimen korjaus (www.sercap.fi). Sovit vain jonkun autokorjaamon kanssa ohjaimen irrotuksen ja takaisin laittamisen, niin me hoidamme ohjaimen korjauksen.
        Korjattua laitetta ei tarvitse ohjelmoida uudelleen vaan se toimii sellaisenaan huollon jälkeen.
        Työtakuuta myönnämme korjaukselle 12 kuukautta.
          Paljonko tuo korjaus maksaa?
          Ja millä aikataululla korjaus tapahtuu?
            Ohjaimen korjaus on 430e, aivan kuten www-sivuillamme on.
            Korjaus voidaan sopia tapahtuvaksi samalle työpäivälle kuin saamme ohjaimen meille korjattavaksi, jos se saapuu meille ennen kello 13 ja jos saamme sen tuon jälkeen niin se menee todennäköisesti seuraavaan päivään. Näin voin luvata korjauksen tapahtuvan ainakin Keminmaan toimipisteessämme.
              Mitä vikoja voitte korjata? Eli mitä vikakoodeja saadaan korjauksella hävitettyä?
              Nopeusanturi viat?
              F125 viat?
              Mitä muuta?
                Vikakoodeja jotka tulevat nopeusantureiden toiminnasta saadaan korjattua. Myös joitakin on ollut joissa on kadonnut vaihteenvalitsimen tieto. Toki vastaan on tullut myös ohjaimia joissa ei ole ollut vikakoodeja, kuitenkin ohjainlaite on ollut viallinen ja se on korjattu.
                Käytännössä aina kun todetaan korjaamolla että vika on ohjainlaitteessa kannattaa se käyttää korjauksessa.
                  Kysytäänpä tässä samassa. Onko joku onnistunut löytämään Tampereen seudulta korjaamon, joka suostuu tuon ohjainlaitteen irroituksen ja takaisinlaiton tekemään? Olen useamman liikkeen soittanut läpi ja kaikki ovat kieltäytyneet, vedoten siihen, että eivät voi antaa työlleen takuuta kun joku muu korjaa ohjainlaitteen ja he tekevät loput.
                  Vinkkejä?
                  Edit. Myös jos joku tietää pätevän liikkeen vähän kauempaakin, niin saa vinkata. Ajoitetaan vaikka kesälomareissua siihen :D
                  Viimeksi muokannut Vieras; 6.7.2011, 12:14.
                    Vantaalla
                    Vantaan erikoisauto lupasi ainakin minulle irroittaa ja lähettää korjattavaksi.
                    Vielä en ole ehtinyt viedä autoa korjaamolle, mutta lähipäivinä olisi tarkoitus viedä.
