Tervehdys!
Eli ongelma on seuraavanlainen. Moottori pitää outoa "kitinää" tyhjäkäynnillä. Tätä on kuulunut jo pidemmän aikaa. Aluksi pidin laturia syypäänää vikaan, mutta eipä ollut laturissa vika. Laturin vaihdon jälkeen aloin epäilemään jakopään kiristinrullaa. Vaihdoin uuden kiristimen rullan, jakopäänhihnan ja samalla myös vesipumpun. Vika on edelleen läsnä. Ennen jakopään remonttia tämä kitinä kuului kun kierroksia oli noin 1100. Remontin jälkeen pitää tuota kitinää ainoastaan tyhjäkäynnillä. Ääntä ei kuulu moottorin ollessa kylmä. Auto toimii muuten hienosti ja tehotkin on tallessa. Olisi kiva päästä tuosta äänestä kuitenkin eroon.. Onko kellään ollut vastaavanlaista vikaa? Jotenkin epäilen tuota kiristinrullaa, mutta onko muita ehdotuksia? Koitettu ilman laturin remmiä, joten kyseessä ei ole ainakaan laturi taikka vesipumppu. Ainiin, moottori on kaksi litrainen, 3a tyypiltään.
