Kaasun pehmennin
    Kaasun pehmennin
    Mikä systeemi se on, mikä laskee kierrokset hitaasti, kun ottaa jalan nopeasti pois kaasulta. Mikä mahtaisi olla vikana, jos kaasu laskee välillä liian pehmeästi, miltei ollenkaan?
    Tyhjäkäynnintasauspiiri, ISV ovat kai useimmin käytetyt termit. Haulla löytynee juttua tästä yleisestä aiheesta. Alkaa yleensä toimimaan kun sen puhdistaa liuottimen kanssa.
      Onhan useimmissa moottoreissa myös se sellainen stoppari, joka ottaa kaasuläpän 0-kohtaan hyvin rauhallisesti. Saattaa olla myös kaasuläppäkotelon alla vähän jemmassa joissakin malleissa.
        Moi vaan, onko tuota ISV:tä omassa moottorissani, jota voisi puhdistaa?
        "Oireet" ovat sellaiset että joskus tyhjäkäynnillä, yleensä melkeempä kylmällä koneella, saattaa tyhjäkäynti hieman sukeltaa mutta sitten pomppaa taas siihen n. 900kierrokseen.
        Myöskin jos kaasun nostaa äkillisesti ylös auto hieman nytkähtää eli tuota pehmennystä en ole kyllä havainnut...
          Mulla samaa ongelmaa, eli hiljainen vauhti ja jalka äkkiä pois kaasulta ni johan nytkähtää.....ja vika sekä kylmänä että lämpimänä mutta ei joka kerta kun nostan jalan kaasulta.
