a kutosen 2,5 tdi vm. 2001 ajotieturissa palaa öljysensorin valo, osaako joku sanoa mistä päin konetta se sensori löytyy. autoon vaidettu kone v.2005 ilmeisesti uudemman tekniikan kone.
Audi A6 öljysensori
Apropoo rupesin vain miettimään, että mitähän tietoa se kone/ecu ajossa käyttää/tarvitsee? Eli vaikuttaako öljynlämpötieto ahtoihin tms. Luuleeko konetta kylmäksi ja ahtaa varovaisemmin? Jos joku olisi siis hypoteettisesti vaikka ohjelmoinut ecun uusiksi, meneekö osa mahdollisesta suorituskyvyn noususta hukkaan? Krrhhmmm.
AudiWorldin palstalla olisi tieto, että olisi lämpösensori samassa tuon tasoanturin kanssa. Tarvike osassa ei ainakaan ole tuota. Seuraavaksi varmaan kokeilen ihan merkki anturia tuonne öljypohjaan.
Itselläkään ei tällä hetkellä öljyn lämmöt hievahdakkaan. Vaihdoin siis aikaisemmin tarvike osan tuonne pohjaan, kun herjasi tuota öljykannua, jossa oli sensor-teksti. Herja hävisi, mutta lämmöt ei nouse.
Saattaa kuitenkin olla tuossa TDI:ssä ahtimen öljyputkessa, kuten Jani sanoi. Laitetaan tuohon vaihteeksi SSP 183 2,5 TDI AFP ja sieltä sivu 18 :http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_183.PDF
http://i909.photobucket.com/albums/a...ljysensori.jpg
Eikös tuo tuolla jakohihnan kätköissä majaile?
Onkohan tähän ARJ-koneen anturin sijaintiin löytynyt vastausta?
Oire: Lämpimässä koneessa öljyn lämpö käy ylhäällä, kun virran kytkee, mutta sen jälkeen laskee tuonne 48 asteeseen. Kun virran käyttää pois ja kytkee takaisin, niin sama toistuu.
Uusi öljypohjan SWAG 32 92 4380 anturi ei korjannut tätä vikaa. Korjasi vain öljytason vian. Jossain olen nähnyt juttua, ettei tarvikeanturi toimisi. Miten tuollaisen testaa?
Itselläni teki samaa 1.8t APU koneen kanssa. Öljynlämpötila oli siellä alarajalla. Joskus käynnistettäessä tai jos ajoi jostain töyssystä tai jyrkästä rampista saattoi lämpötila näyttää hetkellisesti oikeaa. Syynä oli tarvikeanturi ja kun vaihdoin aidon niin toiminut ongelmitta. Ei kai sitä voi testata, kuin vaihtamalla aidon. Onneksi omassa oli helposti öljypohjassa.
Lasketaanko tässä tapauksessa Hellan anturi 6PR 008 079-041.2 orggikseksi?
http://profiteile.de/sensor-motoroel...-008-079-041-2
http://www.europaparts.com/oil-level...j0907660b.html
Onko asia selvinnyt?
Mulla on myös öljyn lämpömittari joka ei liiku mihinkään, VCDS:n kanssa sieltä tulee jatkuvasti tieto +31*C. Audiforum saitilla tuumailivat, että ainoastaan Hellan valmistamassa tasoanturissa on tuo lämpötilamittaus (???). Edellisen omistajan aikana tasoanturi oli vaihdettu 70€ versioon...Viimeksi muokannut Juniku; 27.9.2014, 08:30.
Mulle on tulossa alkuviikosta uusi Hellan anturi kun juuri tällä viikolla sellaisen tilasin. Kerron sitten miten kävi kunhan teen öljynvaihdon. Vanha piippaa vähän väliä vikakoodia, short to ground ja short to positive. Lämpöviisari heittelee samalla eestaas öljynlämpömittarissa eli vika ei ole täysin sama mutta samalle sylttytehtaalle jäljet johtavat.
Joo.
74GBP + rahti näyttää olevan hintaa alkuperäisellä Hellan anturilla 1J0907660B
Pirullisen tempun on tarvikeosan valmistaja tehnyt, ilmeisesti lämpötila-anturin paikalle on laitettu vastus(?), jonka auto tulkkaa ~30*C lämpötilaksi, ilman sitä sieltä tulisi vikakoodi (short to positive / short to ground).Viimeksi muokannut Juniku; 30.9.2014, 18:05.
