En usko, sillä sitä ei ollut olemassakaan kun tuo loota tuli. Eikä vuosiin sen jälkeenkään.
S-Tronic?
S5 2010 S-Tronic vaihteiston ääntely
Kun pistän vaihteen päälle, kuuluu auton alta (varmaankin automaattilaatikosta) aika selkeä naksahdus, auto siis S5 Sportback 3,0 V6 2010. Onko tietoa mistä tuo naksahtelu johtuu, onko kenties vaihteistoöljyt vähissä?Viimeksi muokannut KIL69; 10.6.2018, 11:12.
Täällä lapa myös pystyyn. Audi A4 B8 Quattro S-Tronic 2009 menossa mekatroniikka- ja mahdollisesti kytkintremppaan. Takana vaivaiset 144tkm. Marmorilla arvio n. 2,1k€ ja kytkimelle vielä 3,0k€.
Jotakuta voisi auttaa oireisto: Pysähtyessä auto ei mennyt kunnolla "vapaalle" vaan jäi "nykimään". Myös ajossa alkoi etenkin "moottorijarrutuksessa" kulkemaan epätasaisesti ja nykimään. Vikakoodeissa ymmärtääkseni vähän viitteitä vaihteen vaihdon ongelmista, mutta ei suoraa.
Edit: Kytkin meni remppaan myös, eli tämän kokemuksen perusteella suositus välttää DSG laitteita.
Onkohan vika vai ominaisuus, kun tuo 8J TTS s-tronic ykkösvaiheella kuuluu ujeltavan, ikään kuin samanlaista ulinaa kun manuaalivehkeellä pakittaisi kovaa vauhtia. Muuten vaihtaa nätisti ja ei kuulu ylimääräisiä. Ääneen kuulee heti 1500rpm ->, sitten sekoittuu pakoääniin kovemmilla kierroksilla.
Q3 S-tronic ongelmat?
Entisen A5:n vaihteisto meni nykimisen vuoksi remonttiin. Samalla vaihdoin tämän vuotiseen Q3 2,0 TDI -malliin (nyt ajettu 5000 km). Nyt pari kertaa kiihdyttäessä olen ollut havaitsevinani samanlaista nykimistä luin aikoinaan A5:n kanssa.
Olenko tullut vainoharhaiseksi, onko tiessä ollut "töyssyjä", vai onko Q3 perinyt vanhat ongelmat?
Mulla on 3.0tdiq b8 jossa d-vaihteella paikalla ollessa tulee omituista hajua. Autoon vaihdettu viimehelmikuussa jo toistamiseen kytkin, kilometrejä tullut nyt 35tkm. Soitin Tero Piipposelle joka tietää s-tronicista, niin epäilee mekatroniikka vikaa.
Laatikko vaihtaa hyvin ja kierrokset ei humppaa.. apuja?
Nopeasti googletettuna hydraulipumppu alkaa olemaan tiensä päässä, on noita nähty että painevaraaja poksahtaa ja sylkee öljyt pihalle kun kotelo ottaa uutta muotoa. Vaihtaako aski vielä normaalisti? Marmori varmastikin tarjoaa vain uutta mekatroniikkayksikköä, http://www.mectronic.fi/ kunnostelee noita.
- 1 like
A4 Allroad S-tronic B8 kierrokset aaltoilevat
Hei,
Ostin vuosi sitten A4 Allroad Quattro MY2010 B8. Autossa on 7-lovinen S-tronic kahdella märkälevykytkimellä, eli ilmeisimmin mallia 0B5 (DL501). Autolla on ajettu reilu 120 tkm ja edellisellä omistajalla laatikosta oli tullut palaneen öljyn tuoksu ja nykimistä hitaalla nopeudella. Viaksi oli paljastunut mekatroniikka ja se oli ilmeisesti korjattu korjaussarjalla, eli ei uusittu kokonaan. Vika oli korjaantunut sillä.
Auton vaihtaessa omistajaa, ei mennyt pitkään, kun havaitsin, että lähdöt olivat nykäiseviä ja samoin kiihdytys uudelleen vauhdin hidastamisen jälkeen. Audin huollossa sain diagnoosiksi kuuluneet kytkinlevyt. Levyjen vaihto meni onneksi suurimmaksi osaksi edellisen omistajan vakuutuksen piikkiin, joten selvisin edullisemmin mitä alun perin pelkäsin.
Kytkinlevyjen vaihto teki laatikon käytöksestä huomattavasti pehmeämpää, mutta samalla alkoi ilmetä toista ongelmaa. Huollon jälkeen auton kierrokset alkoivat heitellä tasaisessa ajossa edestakaisin ehkä noin muutamaa viisarin paksuuden verran. Ainakin toistaiseksi siis hieman vähemmän kuin tässä videossa, jossa ongelma tuntuu vastaavan omaani: https://www.youtube.com/watch?v=A0VyeacJWkw Välillä myös tuntuu, että laatikko hieman arpoo vedon kytkemistä/vaihteen vaihtamista hidastamisen jälkeen uudelleen kiihdytettäessä ja saattaa lähteä vetämään hieman töksähtäen.
Mitä ulkomaisilta foorumeilta vastaavaa löysin, oli jollekin auttanut laatikon suodattimen ja öljyjen vaihto (tämä tehtiin minun autoon kytkimen vaihdon yhteydessä, joten ei auttanut minulla), jollakin laatikon ECUn (mekatroniikan?) vaihto, mutta suurimmalla osalla vaikutti menneen mekatroniikka uusiksi.
Onko täällä kokemuksia vastaavasta, kuinka ongelma on saatu kuntoon ja mitä on mahdollisesti maksanut? Asun tällä hetkellä Nojassa ja täällä auton huollattaminen on vielä kalliimpaa kuin Suomessa. Naapuri ajaa Tanskan kautta Saksaan huollattamaan autonsa, koska siellä on reilusti halvempaa huollattaa :D
a6 c7 110kw tdi s-tronic
Moi
olen uusi a6 omistaja ja kysyisin tuosta vaihteistosta. Satasen vauhdista kun rupeaa himmaamaan vauhtia hiljalleen 7 vaihde pysyy päällä aina 1200kierrokseen jopa vähän alle ennen kuin vaihtaa pienempää se aiheuttaa lievää värinää ja mietinkin onko tämä ominaisuus vai? Tämä siis jos et paina kaasua vaan rullaat. Vaihde vaihtuu kyllä sitten pienellä kaasun painalluksella tai kun vauhti tippuu alle 80. Voiko tuota 7 vaihteen käyttäytymistä muuttaa niin että se vaihtaisi 6 aikaisemmin?
TJMJ
S-Tronic nykäisee kylmänä
S-Tronic nykäisee ikävästi ja vaihtaa hitaasti kylmänä paikaltaan lähdettäessä D->1 ja D->R ja R->D vaihdoissa. Muut vaihdot sujuu ok ja lämpimänä tuokin poistuu. Auto Audi A3 1.8 TFSI Quattro vm 2014 km 48000 ja S-Tronic 6-vaihteinen. Ominaisuus vai korjausta tiedossa?
Onko kukaan asennuttanut autoonsa solenoidien ja johdinlevyjen korjaus-sarjaa?
https://www.ebay.co.uk/itm/0B5-Automatic-Gearbox-Solenoid-Repair-Kit-Genuine-OE-/173228856159?hash=item28553e935f
https://www.ebay.de/itm/0B5398048D-R...HkIL:rk:3:pf:0
Saattaisi onnistua myös diy meinigillä itänaapureiden videon perusteella:
https://www.youtube.com/watch?v=6PUXEurL8kg
Olen myös itsekkin tuoreessa s-tronic loukossa liukkaan automyyjän johdosta - oma moka siis. Oman kärryn vaivana on lievästi töksähtelevät vaihdot(alaspäin) sekä kierrosten elämäminen hitaassa vaihdissa(tuntuu nykimisenä). Reilummalla kaasulla toimii melko mukavasti. Ajettu 200tkm ja öljyt ovat vaihdettu ajallaan.
Näyttää hyvin pitkälle tältä:
https://www.youtube.com/watch?v=YnvbvrEcGW8
Onko kukaan täälä logittanut lootan toimintaa VCDS:llä?
mites näissä on kestäneet vauhtipyörät? oma kulkupeli raksuttaa siihen malliin että on vahva epäily että se olisi antamassa periksi jo 130t kilometrin kohdalla..auto vm15 ja ens keskiviikkona menee "kuunneltavaksi", ensimmäinen heitto laakkoselta oli hommat puoliksi.. auto vasta vuosi sitten ostettu heiltä
