Dampperien mittoja, ABY/ADU ja 3B
  • Dampperien mittoja, ABY/ADU ja 3B
    Saisiko joku mitattua, kuinka paljon dampperit ulkonevat jakopään kopasta? AAN-dampperin kanssa laturi tulee niin taakse, ettei lauhdutin mahdu paikalleen, joten tarvitsisin 3B- tai ABY/ADU-dampperin. Kuuleri on vaan asennettu aika lähelle moottoria, joten korkeamman dampperin kanssa saattaa tulla tilaongelmia ja pitäisi ennen ostoa saada vähän mittoja.
    ABY:
    Hihnojen keskelle
    Hydraulipumppu 12mm
    Ilmastointi 27mm
    Laturi 47
    Dampperin pääty 66mm
      Kiitos tiedosta! 25 mm näyttäis olevan sitten "korkeampi" mitä AAN. Oliko nuo mitat jakopään kopasta dampperi paikallaan? Haiskahtaa siltä, että ei kuuleri mahdu millään. Olisiko 3B matalampi, olisihan.
        Voin köydä huomenna vertailemassa. Molemmat löytyy..
          Jakopään kopasta, dampperi paikoillaan (toivottavasti myös piukassa, kun käyttöautosta mittasin).
          En paljoa laittaisi rahaa sen puolesta, että 3B olisi paljon matalempi. Siinähän taitaa olla laturi V-hihnalla verrattuna ABY:n moniuraan. ABY:n moniura kun on vaan 15mm levee...
            11.2 mm on laturin kiilahihna. Toivotaan että dampperi olis vähän ees matalampi.
            Onko muuten tietoa, mitä eroa on 3B:n dampperissa esimerkiksi NG/KV/7A/NM vastaavaan? Kuitenkin 3B:n dampperia käytetään sen lisäksi vain RR:ssä.
              NM-dampperi:
              http://mrcrossfire.kuvat.fi/kuvat/90...mpperi+001.JPG
              Luulin että on sama kuin 3b, siksi virheellinen kuvien nimeämispolitiikka. :)
                No niin, eli sentin verran on vaan tuossa eroa. Se ei haittaa mitään. Ei mahda olla 3B:n dampperikaan korkeampi. Jos Arto viitsit mitata, niin sen jälkeen voi tehdä ostopäätöksiä. Saa tarjota.
                  Eipä se oikein korkeampi kai voi olla, kun 3 hihnaa menee siinäkin. Apulaitetelineet lienee kuitenkin samat 3b/NM/7a.
                    Laitetaan vielä kuvat tuosta ABY dampperista.
                      Joo, ei mahda eroa olla. Sen oon huomannu, että melkein jokainen irtopimpula moottorin ympärillä on erilaista 3B/ABY/AAN/10v. :) Miten suuria ne erot on ja mitä ne merkitsee, sitä en tiedä. Katsellaan.
                        Ei sattunut mitta käteen, mutta pari kuvaa jäi. Ihan kun jotain puuttuisi tuosta..
                        Varaosanumero 054 105 251C.
                          Joo, näyttää siltä että tuollaisen tarviin. Kiitokset kaikille!
                            S2 3B ja 7A dampperit on päällepäin katsottuna samanlaiset sillä erolla että 7A pitäisi olla vajaa 100g painavampi. Koska apulaitteet kiinnityksineen ja hihnat on samat, halkaisijan ja leveydenkin pitäisi täsmätä. 7A näytti vaakalla noin 4,34kg, 3B dampperia ei kirjahyllystä tällä kertaa löytynyt.
                            Viimeksi muokannut jipitkan; 31.3.2011, 18:50. Perustelu: Kirotusvirhe
                              Myykääs nyt joku miulle 5cyl-dampperi, niin ei tarvitse eBaysta huutaa ja odotella.
                                S2 3B ja 7A dampperit on päällepäin katsottuna samanlaiset sillä erolla että 7A pitäisi olla vajaa 100g painavampi. Koska apulaitteet kiinnityksineen ja hihnat on samat, halkaisijan ja leveydenkin pitäisi täsmätä. 7A näytti vaakalla noin 3,34kg, 3B dampperia ei kirjahyllystä tällä kertaa löytynyt.
                                Pitää tuo ABY/ADU-dampperi punnita, kun leväytän jakopään tässä kevään korvalla.
                                  Lipsahti näköjään kirotusvirhe, 4,34kg painoi 7A dampperi. ABY versio pitäisi olla 5kg.
                                    Mielenkiintoinen havainto 3B ja NM dampperia verratessa. Pöydälle laitettaessa hihnaurat sattuvat samalle linjalle, mutta hammashihnapyörän vastainen tasopinta on monta milliä lähempänä kampuran päätä NM:ssä. Miksiköhän? NM:ssä erona vielä selkeästi pienempihalkaisijainen laturin hihnaura, sen lisäksi dampperi oli huolellisesti tasapainoitettu, mitä 3B ei ollut ollenkaan (ainakaan reikien puutteesta päätellen).
                                      Ei se ole NM:n dampperi. Tuossa ylempänä Terhon linkissä on NM. En löytänyt ETKAsta yhdestäkään Audin viispytystä tuollaista. En myöskään löytänyt siitä varaosanumeroa. Joku diesel voi olla, tai sitten ei.
                                      Tuntuu olevan erikoisosa tuollainen sopiva 5cyl-dampperi, kukaan ei ole tarjonnut. :)
                                        Jaa-a, onkohan toi samaa mystistä perua kuin kyseisen NM:n venakoppa vuodelta 86 josta tämä dampperi peräisin. Samassa, nyt pitkin maailmaa levinneessä myllyssä oli muutakin omituista. Lohko on tallella, mutta se ei ole alumiinia. :-/
                                        Siksi se jakohihna tässä NM:ssä hankasikin venakoppaa vasten on ihme offsetin takia. Eli pitää nähtävästi laittaa 3B:n dampperi itselläkin hankinta listalle. =)
                                          Joensuusta purkamolta sattui löytymään KV/NG-dampperi, joka taitaa olla sama kuin kaikissa bensalötköissä. Eiköhän se sillä toimi.
