A4 B5 AEB ei käynnisty
    Lamda vaihdettu ja jopas parani käynti huomattavasti !! Nyt edelleen kaasuläpältä tulee vikakoodi takaisin hetken päästä kun sopeutus on tehty ja mennyt läpi. Delphillä jännite näyttää myös noin 12.8v levossa ja käynnissä 14-14.5v välillä. Kerran sopeutus pysyi pidempään pois ja uudelleen käynnistyksen jälkeen tuli takaisin vikakoodi siitä.
      Putsasitko läpän?
        Puhdistin läppäkotelon tänään,ei se likainen ollut mutta sopeutus meni läpi ja kerran teki sen että hävitti sopeutuksen ja sitte kokeilin uudelleen ni pysy päällä? Tiiä sitten toimiiko. Välillä käy tosi nätisti ja välillä humppaa vielä tyhjäkäyntiä. Varsinkin kun ilmastointi lähti päälle ni hirvee seilaaminen alkoi. Jostain imusarja seudulta kuuluu pieni suhina niin vaihdan vielä varmuuden vuoksi uudet alipaine letkut kun ne on ainaki menny aika kovaksi. Huohotin näytti silmin ehjältä mutta pientä kosteutta havaittavissa,voisihan senkin laittaa uusiksi jossain kohtaa
          Jos et ole vielä huohotinta vaihtanut, tämä on hyvä sarja: https://speed-autoteile.fi/index.php...product_id=404
            Kiitos pistetään tilaukseen! Lisä kysymys,antoi eilen vikakoodin ahtopaineen säätöventtiilistä (n75) avoin virtapiiri,jatkuva. Mittasin tänään tuon johdon ja näytti jotai 7volttii? Johtoa on joskus joku korjannut. Ohjeet löysin myös n75 venttiilin mittaukseen,pinnien välillä pitäisi olla ilmeisesti 20-30ohm? Tuo näytti nollaa joten luultavasti tuo venttiilikin on rikki vai mitä olette mieltä?
              Vahvasti alkaa näyttää että kaasuläppä kotelo on viallinen,nyt alko tyhjäkäynti pomppii nii rajusti n.1200rpm ja tippuu nopeasti tosi alas näyttää että sammuu,nyt ei enää anna sopeuttaa läppää ollenkaan ja ei vastaa kaasuun kunnolla
                kokeileppa napata maffin piuha irti mitä tapahtuu sitten. Jos alkaa käymään tyhjäkäyntiä niin ahtovuodot syyniin
