Haetaan nyt täältä vielä varmistusta omille epäilyksille.
Elikkä auto oli tänään jakopäärempassa, ja korjaaja ihmetteli kun lämmitteli koneeta niin alkoi vilkkumaan check engine light. Tarkisti uudestaan merkit ja oli kuulema kohillaan jako. Puhuimme puhelimessa ja sanoin että on aikaisemminkin vilkkunut. Tarkensin vielä, että nimen omaa 1-3 sylintereistä tullut misfirejä.
Auto toimi kuten ennenkin huoltoa, kunnes seisoi parkissa pari tuntia ja kun lähdin uudestaan liikenteeseen niin pukkasi P1347 vikakoodin.
Vikakoodeja kun nollailin ajon aikana niin ei tuota P1347 tullut, mutta kun oli pysähdyksissä, tyhjäkäynnillä, niin sen jälkeen oli tuo P1347 myös muistissa
Tämän seurauksena päätin hiukan logitella, ja tyhjäkäynnillä tulee nyt misfiret 4-6 sylintereistä, kuten logista näkyy alla.
Rivit hiukan hyppii, mutta suora kopio excelistä, eiköhän tuosta joten kuten saa selvää.
Mutta tarkistuskysymys siis on, että jako on ilmeisesti pielessä? Ja jaon korjaus taitaa mennä korjaamon piikkiin?
Koodi:
17755/P1347/004935 - Camshaft Position Sensor 2 (G163) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correl. Possible Causes Timing Belt/Chain incorrectly installed Timing Chain probably lengthened Camshaft Position Sensor 2 (G163) faulty Engine Speed Sensor (G28) faulty Possible Solutions Check Timing Belt/Chain installation Use Measuring Value Blocks (MVB) to Check Timing Chain Check/Replace Camshaft Position Sensor 2 (G163) Check/Replace Engine Speed Sensor (G28) Special Notes When found on VR6 engine, please see Technical Bulletin 15 04-01
Koodi:
Tuesday 01 February 2011 20:05:43 4B0 907 551 S 2.7l V6/5VT G 0001 Group A: '015 Group B: '016 Group C: '014 Count Count Count Count Count Count RPM Load Count TIME TIME TIME Marker STAMP STAMP STAMP /min % 0.37 0 0 0 Enabled 0.77 43 105 80 Enabled 0.01 680 21.1 219 Enabled 1.58 0 0 0 Enabled 1.98 45 106 81 Enabled 1.18 680 21.1 230 Enabled 2.78 0 0 0 Enabled 3.18 45 106 81 Enabled 2.38 680 21.1 232 Enabled 4.00 0 0 0 Enabled 4.40 45 106 82 Enabled 3.58 680 21.1 232 Enabled 5.20 0 0 0 Enabled 5.60 45 106 83 Enabled 4.80 680 21.1 233 Enabled 6.61 0 0 0 Enabled 7.01 46 113 86 Enabled 6.11 680 21.1 239 Enabled 7.92 0 0 0 Enabled 8.32 46 115 90 Enabled 7.52 680 21.1 250 Enabled 9.12 0 0 0 Enabled 9.52 46 115 90 Enabled 8.72 640 30.1 251 Enabled 10.34 0 0 0 Enabled 10.83 46 115 90 Enabled 9.92 680 30.1 251 Enabled 11.63 0 0 0 Enabled 12.05 46 115 90 Enabled 11.23 1000 33.8 251 Enabled 12.94 0 0 0 Enabled 13.34 46 115 90 Enabled 12.54 920 30.1 251 Enabled 14.16 0 0 0 Enabled 14.56 46 115 90 Enabled 13.74 760 21.8 251 Enabled 15.36 0 0 0 Enabled 15.76 46 115 90 Enabled 14.96 840 24.1 251 Enabled 16.77 0 0 0 Enabled 17.17 46 115 90 Enabled 16.27 1160 35.3 251 Enabled 17.97 0 0 0 Enabled 18.38 46 115 90 Enabled 17.57 1040 23.3 251 Enabled 19.18 0 0 0 Disabled 19.58 46 115 90 Disabled 18.78 880 18.0 251 Enabled 20.38 0 0 0 Enabled 20.80 46 115 90 Enabled 19.98 680 20.3 251 Disabled 21.69 0 0 0 Enabled 22.09 46 116 90 Enabled 21.29 640 24.8 251 Enabled 23.01 0 0 0 Enabled 23.40 46 116 90 Enabled 22.61 680 29.3 252 Enabled 24.20 0 0 0 Enabled 24.60 46 117 90 Enabled 23.80 640 30.8 253 Enabled 25.52 0 0 0 Enabled 25.92 47 120 94 Enabled 25.02 640 32.3 254 Enabled 26.83 0 0 0 Enabled 27.23 51 126 99 Enabled 26.43 640 30.8 267 Enabled 28.03 0 0 0 Enabled 28.43 55 132 101 Enabled 27.63 680 30.8 280 Enabled 29.24 0 0 0 Enabled 29.64 56 133 101 Enabled 28.83 680 29.3 288 Enabled 30.44 0 0 0 Enabled 30.84 56 133 101 Enabled 30.04 640 29.3 290 Enabled 31.66 0 0 0 Enabled 32.06 56 133 101 Enabled 31.24 680 29.3 290 Enabled 32.86 0 0 0 Enabled 33.36 56 133 101 Enabled 32.46 760 24.8 290 Enabled 34.27 0 0 0 Enabled 34.67 56 133 101 Enabled 33.77 680 28.6 290 Enabled 35.58 0 0 0 Disabled 35.98 56 133 101 Enabled 35.18 1600 45.9 290 Disabled 36.78 0 0 0 Disabled 37.18 56 133 101 Disabled 36.38 1200 22.6 290 Disabled 37.99 0 0 0 Enabled 38.39 56 133 101 Enabled 37.58 1080 47.4 290 Enabled 39.21 0 0 0 Disabled 39.69 56 133 101 Disabled 38.79 1840 72.2 290 Disabled 40.51 0 0 0 Enabled 40.92 56 133 101 Enabled 40.11 2400 100.8 290 Disabled 41.72 0 0 0 Enabled 42.11 56 133 101 Enabled 41.32 2760 107.5 290 Enabled 42.92 0 0 0 Enabled 43.43 0 0 0 Enabled 42.52 2760 106.0 290 Enabled 44.33 0 0 0 Enabled 44.73 0 0 0 Enabled 43.83 3120 108.3 0 Enabled 45.63 0 0 0 Disabled 46.04 0 0 0 Disabled 45.15 2440 21.1 0 Enabled 46.84 0 0 0 Disabled 47.24 0 0 0 Disabled 46.44 1440 12.0 0 Disabled 48.04 0 0 0 Disabled 48.44 0 0 0 Disabled 47.64 1360 11.3 0 Disabled 49.26 0 0 0 Disabled 49.66 0 0 0 Disabled 48.86 1200 10.5 0 Disabled 50.55 0 0 0 Disabled 50.97 0 0 0 Disabled 50.15 880 16.5 0 Disabled 51.77 0 0 0 Disabled 52.26 0 0 0 Disabled 51.37 760 16.5 0 Disabled 53.08 0 0 0 Disabled 53.48 0 0 0 Disabled 52.68 840 15.0 0 Disabled 54.28 0 0 0 Enabled 54.68 0 0 0 Enabled 53.88 760 16.5 0 Disabled 93.31 0 0 0 Enabled 93.71 0 0 0 Enabled 92.90 680 19.5 0 Enabled 94.51 0 0 0 Enabled 94.91 0 0 0 Enabled 94.11 1120 50.4 0 Enabled 95.82 0 0 0 Enabled 96.22 0 0 0 Enabled 95.42 1560 52.6 0 Enabled 97.02 0 0 0 Enabled 97.54 0 0 0 Enabled 96.62 1440 36.8 0 Enabled 98.34 0 0 0 Enabled 98.83 0 0 0 Disabled 97.94 1000 21.1 0 Enabled 99.65 0 0 0 Enabled 100.14 0 0 0 Enabled 99.23 1120 27.8 0 Disabled 100.94 0 0 0 Enabled 101.36 0 0 0 Enabled 100.54 1680 56.4 0 Enabled 102.27 0 0 0 Enabled 102.77 0 0 0 Enabled 101.86 2200 93.2 0 Enabled 103.68 0 0 0 Disabled 104.08 0 0 0 Enabled 103.26 2840 111.3 0 Disabled 104.88 0 0 0 Enabled 105.28 0 0 0 Enabled 104.48 2840 112.0 0 Enabled 106.09 0 0 0 Enabled 106.49 0 0 0 Enabled 105.70 3160 113.5 0 Enabled 107.29 0 0 0 Enabled 107.69 0 0 0 Enabled 106.89 3480 115.8 0 Enabled 108.51 0 0 0 Enabled 108.91 0 0 0 Enabled 108.09 3880 111.3 0 Enabled 109.71 4 5 5 Disabled 110.11 0 0 0 Disabled 109.31 3320 26.3 14 Enabled 111.10 4 5 5 Disabled 111.52 0 0 0 Disabled 110.62 2240 12.0 14 Disabled 112.41 4 5 5 Disabled 112.81 0 0 0 Disabled 111.92 1760 16.5 14 Disabled 113.63 4 5 5 Enabled 114.03 0 0 0 Enabled 113.21 1840 60.9 14 Disabled 114.84 4 5 5 Enabled 115.23 0 0 0 Enabled 114.43 1800 35.3 14 Enabled 116.14 4 5 5 Enabled 116.56 0 0 0 Enabled 115.74 1720 15.0 14 Enabled 117.45 4 5 5 Enabled 117.85 0 0 0 Enabled 117.04 1800 50.4 14 Enabled 118.75 4 5 5 Enabled 119.15 0 0 0 Enabled 118.35 1760 49.6 14 Enabled 120.06 4 5 5 Enabled 120.46 0 0 0 Enabled 119.56 1760 21.8 14 Enabled 121.26 4 5 5 Enabled 121.68 0 0 0 Enabled 120.86 1760 36.8 14 Enabled 122.57 4 5 5 Enabled 122.97 0 0 0 Enabled 122.17 1800 58.6 14 Enabled 123.79 4 5 5 Disabled 124.19 0 0 0 Disabled 123.37 1400 72.2 14 Disabled 124.99 4 5 5 Disabled 125.40 0 0 0 Enabled 124.59 1440 73.7 14 Disabled 126.39 4 5 5 Enabled 126.79 0 0 0 Enabled 125.90 1440 61.7 14 Enabled 127.59 4 5 5 Enabled 128.01 0 0 0 Enabled 127.21 1480 54.9 14 Enabled 128.91 4 5 5 Enabled 129.31 0 0 0 Enabled 128.41 1480 44.4 14 Enabled 130.22 4 5 5 Enabled 130.62 0 0 0 Enabled 129.72 1480 31.6 14 Enabled 131.63 4 5 5 Enabled 132.03 0 0 0 Enabled 131.13 1520 37.6 14 Enabled 132.94 4 5 5 Enabled 133.34 0 0 0 Enabled 132.54 1480 42.1 14 Enabled 134.14 4 5 5 Enabled 134.65 0 0 0 Enabled 133.74 1480 44.4 14 Enabled 135.45 4 5 5 Enabled 135.85 0 0 0 Enabled 135.05 1520 37.6 14 Enabled
