audi a4 b5 aeb menee laihalle?
  • audi a4 b5 aeb menee laihalle?
    missähän vois olla vika kun auto menee laihalle. Kun lähtee kiihyttään niin vähäks aikaa loppuu veto kokonaan ja seos mittarikaan ei näytä mitään
    sen jälkeen kyllä kiihtyy jotenkin .vika koodi tulee että käy laihalla.
    mutta kun käyttää akun kengän pari minuuttia irti niin taas kulkee . noin 50 km ilman mitään ongelmia. eikä mene laihalle!
    Voisko bensa pumpussa olla vika? tietääkseni se on alkuperäinen autolla ajettu 240tkm
    uusittuja osia
    ilmamassa mittari
    lambda anturi
    moottorin lämpö tila tunnistimet
    imuilman lampötilan tunnistin
    hall anturi
    autossa
    gt28r
    siihen sopiva valupakosarja
    karalan softa
    isommat suuttimet
    kolmen tuuman putki alusta loppuun.
    kaverilla teki nipponissa samalla tavalla ja vika löytyi lastusta et voisin ehkä epäillä softa virhettä mut se on täys oletus... en muista minkä lastu oli
      Jos tehnyt tuota säädöstä lähtien niin sitten karalalle puhelua. Mut jos ruvennut tekemään jälkeen päin, niin sitten vika jossain muualla. B-pumpusta hyvä lähteä vikaa etsimään. En tiedä tuon 1.8t:n alkuperäisen pumpun tuottoa, mutta isompi ei pahitteeksi varmaan olis.
        nytten kun tuli lämpösemmät kelit, niin auto toimii tosi hyvin ei nyi eikä käy laihalla..
        mikähän vois aiheuttaa että pakkasella vaan vittuilee..?
