Eli kyseessä Audi 80 Coupe 2,0E vm.92,heittääkää ajatusta/tietoa viasta audiskaa käytettiin leimalla ja muutenhan tuo meni leimalta läpi,mutta päästöt todella hurjat
Joutokäynti Yli 2000 1/min
CO 10,00 10,00
HC 1934 901
CO2 6,19 7,37
O2 2,00 0,92
eli soppaahan tuo tuntuu saaavan,osia tuohon on vaihdettu ennen leimalle vientiä UUSIA osia ilmamäärämittari,lamba anturi,tulpat,tulpan johdot,virranjakajan kansi,virranjakan pyörijä,imu/alipaine vuotoja haettu eikä löydy,pakoputki ei vuoda,katti katottu sisältä silmä määräsesti ehyt,ajatuksia Vian etsintään otetaan vastaan,Miten tuo Bensapaineen säädin ku se toimii alipainella pitäisikö sen mennä kiinni tai auki kun siihen esim. puhaltaa siitä alipaineletkusta eli tuntua täysi stoppi ilman kulussa jompaan kumpaan suuntaan?
Vika nyt korjattu eli ISV putsattu,mutta suurimpana syynä oli Ex-omistajan jäljiltä oleva kansirempan sytkän ajoitus eli Jakopään merkit olivat yhden hampaan verran pielessä,laitoin jaon kohdalle ja kävin tänään päästö mittauksessa uudelleen,arvot tässä
Joutokäynti Yli 2000 kierrosta
CO 0,09 0,20
Hc 84 77
Lambda 0.998
Co2 15,5 15,3
O2 0,10 0,15
CO 10,00 10,00
HC 1934 901
CO2 6,19 7,37
O2 2,00 0,92
CO 0,09 0,20
Hc 84 77
Lambda 0.998
Co2 15,5 15,3
O2 0,10 0,15
