Tänään käytiin leimalla ja jälkitarkistus odottaa päästöjen ja jarruletkun vuoksi.
Noista päästöarvoista ei itsellä ole harmainta hajuakaan, joten olisi hienoa jos joku osaisi hieman valaista mistä lähdetään vikaa etsimään.
CO % = 0.58 (tästä jäi kiinni)
HC ppm = 16
O2 = 0.04
CO2 = 14.5
Lambda 0.882
OBD-testi meni läpi. Eilen nollasin allaolevan vikakoodin ja äsken kun kävin tarkistamassa löytyi taas. Mittaristossa ei kuitenkaan pala merkkivaloa.
16804 - Catalyst System, Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0420 - 002 - Lower Limit Exceeded
Aiemmin on myös näyttänyt vikakoodia P0411 (Secondary Air Injection System Incorrect Flow Detected). Lyhensin jossain vaiheessa pätkän pois combiventtiilille? (hopeinen mötikkä venakopan ja tulipellin välissä) menevää alipaineletkua, joka oli varsin rispaantunu ja sen jälkeen ei ole syttynyt.
VCDS-Lite näyttää Readiness-testissä Failed or Incomplete-statusta Seconday Air Injection, että Catalytic Converter(s) -kohdissa.. (Luulin, että katsastus kosahtaa näihin?)
Osaisiko joku viisaampi kertoa, voisiko päästöistä päätellä että katti olisi paskana vai voisiko johtua Lambdasta tai vuodosta jossain letkussa x?
Kitos!
HC ppm = 16
O2 = 0.04
CO2 = 14.5
Lambda 0.882
Kitos!
