Nytkähtää ikävästi kun jarruttaa? C4, V6, 2.8
  • Nytkähtää ikävästi kun jarruttaa? C4, V6, 2.8
    Hei kaikille,
    Mukavaa talven/lumen odotusta!!
    Tässä pulma.....
    Talvirenkaat alla ja alkoi nytkähtelemään..
    Kun jarrutan liikennevaloihin nytkähtää kovin ja vaihtaa pienemälle.
    Pakkasnesteet ja kaikki pitäisi olla ok!
    Kesärenkailla ei ole tehnyt niin???
    Outo ilmiö??
    Auto C4-100, V6, 2.8, automaatti.
    Jenkki malli...vm 1992.
    Onko, Turussa tai- lähellä joku joka voisi tutkia mun silmäteräni???
    Ennen kovia pakkasia.
    Viimeksi muokannut gedu; 26.10.2010, 07:01. Perustelu: Vastaukset forumille, ei allekirjoituksia.
    Onkohan pyörät nyt varmasti kiinni esim. oliko oikeanpituiset pultit talvirenkaisiin ?
    Vaihdelaatikon öljymäärän voi myös tutkia. Vaihdelaatikko on etuvetoisessa mallia 097 ja siinä on mittatikku konehuoneessa. Mittauksessa auto ajetaan lämpöiseksi ja asetetaan suoraan, vaihteita voi vielä käydä paikallaan manuaalisesti läpi . Öljymäärän pitäisi olla mittatikun rajojen keskellä.
      Hei!
      Ennen iltavuoroon lähtöä katsoin öljyt ja kaikki muut nesteet...mut en tietenkään vaihdeöljyä!!!
      Töistä lähtiessä teki vielä samaa ..
      Vasemmasta eturenkaasta lähti kotiin tultaessa, ajettu n. 15 km kauhea käry.
      Jarru on varmaan liian liki???
      Tein ohjeittesi mukaan.
      Tarkastin vaihdelaatikon öljytason.
      Normaali.
      Miten saisi kokonaan vaihdettu uudet öljyt, vaihdelaatikkoon???
      Kiitos neuvosta!!
        Huollossa tekevät vaihteestoonkin öljynvaihdon tilattaessa. Ei ole ollenkaan huono veto tehdä tuon ikäiseen autoon.
        Pyörän käryäminen viittaa kyllä ihan oikeaan vikaan jossain sen suunnalla. Kannattaa tutkia vähän lisää ennen kuin kauas lähtee ajelemaan.
          Ei tuo vika kyllä laatikossa voi olla, jos tuli renkaiden vaihdon yhteydessä.
          Muutahan ei tehty kuin vain vaihdettiin renkaat ja sekin meni ilman säätämistä?
          Tuo etujarrun jumittaminen ilmeisesti kyllä vaikuttaa varmasti laatikon ja tasauspyörästön toimintaan.
          Olihan talvipyörille oikeat pultit?
            Kiitos vinkistä...
            Onko mitään tietoa hinta haitarista???
            Olen kyllä harkinnut samaa?
            Eilen meinasi palaa jo hermot ja melkein laitoin myyntiin.
            Tänään toimi kuitenkin jo paremmin niin heltysin, en halua luopua pienen vian vuoksi!!
            Ne täytyy vain saada korjattua.
            Olen laittanut siihen monta työtuntia ihan itse.
              Kiitos sinulle vastauksesta!
              Renkaassa oli myös vikaa!!!
              Nyt alkoi toimimaan...mutta kuinka kauan ???
              Pidetään peukut pysytyssä!!!
              Katsotaan kuinka käy kun iskee kovat pakkaset...
                Hei vain taas kaikki!!!
                Alkoi taas temppuilemaan!!! Kylmänä temmpuilee ja sitten tasantuu.
                Täytyy vaihtaa öljyt, missä on poisto korkki??
                Koitin katsoa netistä???
                Löytyy vain tarkastus ja lisäys...:((
                Haluan vaihtaa pian uudet öljyt!!
                Korjaamot ovat nyt jo ruuhkautuneet
                Kiitos kaikille neuvojille :)
                  En tunne Audin automaattilaatikkoa, mutta yleensä laatikossa on öljypohja, joka pitää irroittaa, koska sen takana oleva suodatin pitää myöskin uusia.
                  Ja suodattimen vaihto on öljynvaihtoakin tärkeämpi toimenpide, joten siinä kohdin ei kannata oikaista.
                  Jos teettää työn, niin kannattaa viedä sellaiseen paikkaan, jossa on kokemusta kyseisestä hommasta. Turhan usein kuulee juttuja, että on öljymäärä ollut huollon jälkeen väärä tai muuta vastaavaa.
