audi 90 2.3 10v vaihtuu 10vt
  • audi 90 2.3 10v vaihtuu 10vt
    Elikkä koneena on nyt 2.3 10v (NG) joka tulee vaihtumaan audi 200 10vt koneeseen.
    kysymyksiä:
    1. kone tulee automaatilla varustetusta autosta, tarvin siis kytkimen paketin ja vauhtipyörän manuaali vaihteisesta?
    2. paljonko toi NG:n loota kestää tehoa ja vääntöä?
    3. auto tulee kadulle, joten täytyykö vaihtaa osat vastaamaan mallisarjan tehokkainta vai riittääkö pelkät jarrut? riippuuko se paljon tehoa otetaan ulos?
    1.kytkin/vauhtipyörä paketti 01a laatikkoon sopiva
    2.riippuu paljon käytöstä,.
    3.alustan pitää vastata mallisarjan tehokkainta,riippuu paljon konttorista,saattaa pelkät jarrut riittää.
      Löytyykö mistä tota laatikkoa, S2 3B?
      tarkoittaako tuo että "repivät" lähdöt rikkoo laatikon vai jokin muu?
        1. typ-89 80 quattro,90 quattro,coupe quattro mukaan lukien s2 3b
        s2 3b ja 7a 240mm levyllä,muut taisi olla 228mm levyllä.
        juurikin repivät lähdöt hajottaa vaihteiston nopeasti
          Eli toisin sanoen NG koneesta käy vauhtipyörä mutta kytkin ei?
            käy sekä vauhtis että kytkin.
            sitä en tiedä,vaatiiko 10vt moottorin ohjaus jotain tappeja vauhtipyörälle??alunperin siellä on 2-anturia
            moottorin väännöt vaikuttaa kytkimen riittävyyteen
            turboissa alunperin 240mm kytkin,ja ng:ssä 228mm
              vaihdan kytkimen tietysti parempaan, teen tämän moottorin vaihdon päättötyönä opiskelulle ja sit sen jälkeen ruetaan virittämään. männät luultavasti vaihdan jos löytyy hyvään hintaan, muutenhan toi kone kestää mitä vaan.
                Ainakin loppupään 10vt koneiden (1B ja MC) vauhtipyörässä pitää olla tappi moottorinohjaukselle. Toinen nuista vauhtipyörän antureista haistelee tuota tappia ja toinen starttikehän hampaita. Hampaita pitäisi olla muistaakseni 135.
                  kannattaa suosiolla ostaa s2 3b vauhtipyörä,ja ja siirtää anturin tappi oikealle kohdalle.
                    Mielestäni ei kannata alkaa pelleilemään 228 kytkimen kanssa, koska sehän ei tule pitämään jos yhtään virität.
                    10vt rillassa tappi on samassa kohdassa kuin 20vt:ssä (huom 220v ja MC2 samalla fillarilla!), joten s2 3B:n limppu käy suoraan.
                      Onko turbo koneisessa parempi bensapumppu kuin NG koneisessa? jos on, niin kannattaisiko laittaa suoraan joku vaikka 044 bosch?
                        044 suoraan kiinni
                          Jos NG:n pumppu on sama kuin 7A, niin hyvin se varmaan piisaa. Riittää yli 300 heppaa. Tietysti sun tehotavoitteesta ei ole tietoa.
                            7A pumpulla menee yli 350hv, mutta alle 400. Sähköruiskussa siis näin. K-jettiläisen kanssa paine pumpulla on paljon isompi ja samalla tuotto vähenee.
