B6 tdi lämmöt nousee
  • B6 tdi lämmöt nousee
    Haulla löyty aika paljon asiaa A4:sen lämpö-ongelmista, tässä yksi lisää:
    eilen pitkällä matkalla huomasin yhtäkkiä että mittarin viisari oli pompannu lähelle 100:aa ->lämmöt kajuuttaan täysille ja laski taas normaaliksi, eli ilmeisesti vesipumppu kierrättää nestettä.
    Sähköflekti pyörii hyvin.
    Tyhjäkäynnillä lämmöt ok, mutta maantienopeuksilla ei.
    Lauhduttimen ja syylärin puhdistelin hyttysistä ja muusta töhnästä jota lähti aika moinen määrä irti, ei vaikutusta...
    Tarkennuksena pitää kysellä mikä tuo viskotuulettimen normaali sielunelämä on? nyt pyörii suht hitaasti ja pystyy pysäyttään sormilla vaikka koneen lämmöt pitkän ajon jälkeen varmasti oli "tapissa", miten jämäkäksi viskon pitäis lämmetessään mennä?
    Viimeksi muokannut Korkkari; 18.7.2010, 10:59.
    Ei pitäisi olla mahdollista pysäyttää viskoa kun moottori on kuuma, eli uutta viskoa kehiin.
      anturi
      Ettei vaan puhuisi höpöjä se aina niin ihana 4 napainen lämpötunnistin...siitä lähtisin matkaan jos lämmöt on noin korkealla oikeasti niin kyllä siellä keulalla huutaa letit ja isäntä molemmat :)
        lämpö-anturi on vaihettu jo viime vuonna kun se alko oireilemaan, sillon hehkun merkkivalo jäi palamaan koneen käynnistyttyä ja flekti rupes huutamaan jo ku virrat laitto päälle, voihan se olla mahdollista vaikka orkkis-anturi sinne laitettiin... No yritetäänpä nyt hyödyntää sitä paljon puhuttua liikkumisturvaa kunhan huomenna huolto aukeaa ja hinauttaa pirssi sinne...
          Vika vielä hakusalla, voi olla vesipumppukin, mutta onnes on varaosatakuu vielä voimassa...
          ja hyvin pelas liikkumisturva alkukankeuksien jälkeen, ensin pihaan tiputettiin sijaisautoksi Nissan Note... Vein kuitenkin kiireesti sen pois ettei naapurit tuu kateelliseksi ja tilalle sai Seat Exeon, ei hullumpi kaara sekään...
            termostaattihan se oli juminu kiinni, harvinaista mutta näin tällä kertaa, vianetsintä ja vaihto oli 129? lysti...
              Näillä keleillä olisi voinut olla suurempikin remontti tarjolla jos tuota mittaria et olisi seuraillut.. Hyvä näin.
