Autodocista tuli osat tilailtua Black Fridey alennuksen aikaan ja nyt ne kotiutu. Kohteena ABZ -moottori ja päällisin puolin näyttää oikeat osat tulleen.
437€ teki postikuluineen ja kuvasta puuttuu pyyhkijänsulat.
Haeskelin oikeita koodeja etkasta ja linkin osoitteesta. Autodoc, sparego ynnä muut antoi haulla täysin eri osia mitä esim. linkin numerot. Käytännössä aikalailla copy pastella linkin numero autodocin hakuun.
http://www.audipages.com/Tech_Articl...breplace0.html
Ostoslista
[SPOILER]
[/SPOILER]
Edit..
Osat oli oikeit lukuunottamatta vesipumpun tiivistettä joka tuli myös pumpun mukana. Rempas isoin ongelma oli vanhan vesipumpun ruuvit jotka vei yhden illan verran askarointia. Yksi oli jo valmiiksi poikki ja yritetty porata. Muut niin jumissa että jokainen poikki. Osa ruuveista niin kovia ettei poranterä uponnut joutuen karbidilla hiomaan. Vesipumpun kierteitä sokönä jne. vaikka oli huolella katsonut ettei hiodessa osu niihin. Eli jokaiselle pultille piti laittaa helicoilit. Kopan tiivisteet oli niin kovia että ne napsahteli poikki. Ja öljypohja oli todella löysässä jonka takia vuosikin. Rempan jälkeen hetken oli ettei yhtään öljyvuotoja kunnes toinen öljypaineanturi öljysuodattimen kopassa aloitti vuotamaan norona läpi. Onneks oli noin 30 minsan homma kun otti ilmansuodattimen edestä.
Ostoslista
[SPOILER]
| Article № | Description of the product | Amount | Total price in EUR |
| 533 0068 20 | Vibration Damper, timing belt | 1 | 49.8 € |
| 531 0081 10 | Tensioner Pulley, timing belt | 1 | 41.05 € |
| 532 0054 10 | Deflection / Guide Pulley, timing belt | 2 | 32.98 € |
| VKPC 81807 | Water Pump | 1 | 56.7 € |
| 632.682 | Gasket, water pump | 1 | 5.3 € |
| 1 987 949 598 | Timing Belt | 1 | 47.52 € |
| 325.156 | Shaft Seal, crankshaft | 4 | 11.08 € |
| V15-99-1990 | Thermostat, coolant | 1 | 9.13 € |
| 71-34081-00 | Gasket, wet sump | 1 | 18.57 € |
| 71-28536-00 | Gasket, oil sump | 1 | 17.03 € |
| 56003900 | Gasket Set, cylinder head cover | 2 | 13.17 € |
| 17966 | Gasket, thermostat | 1 | 0.44 € |
| 28214/1-LF-PCS-MS | Air Filter | 1 | 8.19 € |
| 05P440 | Brake Pad Set, disc brake | 1 | 12.26 € |
| 1 987 948 323 | V-Ribbed Belts | 1 | 17.84 € |
| 27550U | Wiper Blade | 2 | 5.41 € |
| Safe Order | 1 | 5.95 € | |
| Delivery: | 0 € | ||
| VAT | 84.62 € | ||
| Total amount: | 437.22 € | ||
Edit..
