Toveri osti -92 satasen ja kyseli et mitä pitäs tankata. Ilmeisesti 95 on turvallinen, eli siis oikee?
ABC, mitä tankata
95 on suositeltu bensa , mutta 91:kin käy. 98:a 2,6:n ei kai pysty hyödyntämään . Homma menee niin: melko heti auton käynnistyksen jälkeen (load ehkä 20%...) Ecu tarkastaa bensan nakutuksen , jos nakutustusta kuuluu, valitaan bensan sytytyskartaksi matalampi . Jos nakutusta ei kuulu, käytetään korkeamman bensan sytytyskarttaa. Bensan sytyskarttoja on tässä mallissa kai vain kaksi. Nakutustunnistin on aktiivinen kokoajan koneen käydessä eli, jos nakutusta kuuluu , sytytystä myöhäistetään.
Kyllä puhuisin eri moottorinohjauksesta 2,6:n ja 2,8:n välillä . 2,8:ssa on Hitachi-Bosch. On huomattavaa, vaikka 2,8:ssa on vääntömomentti suurempi 98:lla, on ilmoitetut huipputehot samat eli sytyskartta muuttuu nimenomaan pienillä kierroksilla.
Jos autoon on tehty esim. kansiremppa, kansien koneistus, tällöin voi olla puristukset nousseet niin paljon , että 98:sta on hyötyä myös 2,6:ssa.
Lukasin tarkemmin tuon ABC:n sytkän kuvauksen- siinä on adaptiivisuutta eli konetta sammuttaessa tallentaa korjatun sytkäkartan. Tämä jotta esim huonolaatuista polttoainetta käyttäessä siirtyy käyttämään suoraan myöhäistettyä sytkäkarttaa sen sijaan että joutuisi nakutustunnistimien perusteella korjailemaan.
Ja tosiaankin AAH:lle audi antaa kaksi perussytkäkarttaa eri oktaaniselle bensalle , ABC:lle vain yhden
Itse olen ollut havaitsevinani että kun laittaa esim V-poweria tankillisen (70 litraa 80 litran tankkiin) niin ekat 100-200 kilometriä tuntuu kone käyvän nätisti ja tasaisesti- voimaakin tuntuu olevan ihan hyvin, 95:seen nähden. Sitten tuo taas tasaantuu eikä kone käy ihan niin hyvin kuin pitäis (eli käy about kuin 95:lla)
