Ongelmana on että auton tyhjä käynti seilaa noin 800-1100/900-1100 väliä ja välillä käy omasta mielestä korkeilla kieroksilla kun on noin 1000-1100 tasasest, kun on ollut noin 850 jossain vaiheessa.
Toinen ongelma on että kun ajaa tasasesti ja tulee pieni ylämäki niin saattaa mennä varaohjelma päälle eli moottorin vikavalo ja absvalo syttyy samaa tekee myös pintakaasu kiihdytyksessä ajoittain.
vika koodeja on antanut:
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 8D0 907 551 C
Component and/or Version: 2.7l V6/5VT G 0002
Software Coding: 05711
Work Shop Code: WSC 06315
3 Faults Found:
17746 - Camshaft Position Sensor (G40): Open or Short to Plus
P1338 - 35-00 - -
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
17743 - Engine Torque Monitor 2: Control Limit Exceeded
P1335 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Ja
Address 01: Engine
6 Faults Found:
P1338 - 35-00 - -
P1557 - 35-00 - -
17537 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult): System too Rich
P1129 - 35-10 - - - Intermittent
17535 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Rich
P1127 - 35-10 - - - Intermittent
17777 - Cylinder 5 Ignition Circuit: Short to Ground
P1369 - 35-10 - - - Intermittent
Saturday,27,March,2010,21:34:48:24340
VCDS Version: Release 805.3
Data version: 20090213
Ilmavuodot on yritetty tukkia.
Voisiko tuo viitata ilmamassa anturi vikaan tai että jako olisi asteen pielessä?
Omasta mielestä ongelmat alkoivat jakohihna remontin jälkeen
Address 01: Engine
3 Faults Found:
P1338 - 35-00 - -
P1557 - 35-00 - -
Ja
Address 01: Engine
6 Faults Found:
P1338 - 35-00 - -
P1557 - 35-00 - -
