Olen ETKAa yrittänyt tavata, mutta huonoin tuloksin. En tiedä että mikä laatikko tuossa mun kotterossa on? Vissiin noita laatikoita on monta mitkä siihen käy, mutta kertokaas viisaammat? Tarkoitus on siis saada ihan vakiolaatikko rikkinäisen tilalle, ei mitään tuunausta.
Mitkä laatikot käy B5 A4 1.8t quattroon?
oisko tuolla jotain. AZ ja vortexilla pitäs löytyä lisää.
http://www.audigeeks.com/forums/index.php?topic=386.0
Tarviit ässän romppeet 6v kanssa: vivustot, tassut, kardaani.
Käytännössä suoraan sinne menee mikä tahansa 01A. Tsekkaat vain perhealbumista, että perävälitys on sama kuin vanhassa. Tietty vaihdevälityksissä voi olla pientä eroa. On niitä siis monta. Se kuinka monta, riippuu siitä perävälityksestä. 4.11 lienee yleisin.Viimeksi muokannut porkkis; 15.4.2010, 10:00. Perustelu: vähän selvennystä mistä välityksestä kulloinkin puhutaan
Äkkiseltään luulisi kaikkien 1.8 koneisten laatikoiden, joissa sama perä, passavan sun autoon. Siis oletan että 1.8:sta kyse? V6 koneissa laatikko käy kaikkiin lohkoihin mutta perä on eri, tai no ainakin 2.6 ja 2.8 = 4.11 vs 3.89. Vaihda perä samalla niin ei tarvi murehtia;)
Edit: jahas, petri ehti jo tyhjentää vastaukseni...
Eli ostin A4 avant quattron 1.8t vm 1997. Kaksi päivää sitä iloa sitten kestikin kunnes laatikko sano sopimuksensa irti.
Vika on seuraavanlainen.
1 ja 2 ovat selvät. Ei meinaa saada silmään ja jos saa niin auton liikuttele erittäin kankeaa tai jopa mahdotonta.
3 vaihde toimii ja sillä nilkutinkin kotipihaan
4 ja 5 en ole kokeillut.
Pakki toimii jotenkin.
Kytkin pohjassa ei äännä mutta kun nostaa kytkimen niin alkaa semmonen pieni rouhinta ääni joka pahenee.
Laatikko siis on aika varmasti entinen. Kysymys kuuluukin että mitkä laatikot tuonne sopii. nyt siellä on DJJ. Eli kertokaas tyhmälle mitkä mallit sinne sopii suoraan tuon tilalle ilman että perä pitää vaihtaa.
audigeeks sivuja kyllä selannu mutta mutta...
Eli ilmeisesti seuraavat vaihteistot käy vaikka vaihteiden välitys on eri?:
A4 1.8T quattro (B6) 3.778 2.176 1.429 1.091 0.889
Final Drive: 3.89:1
Gearbox Codes: FPT, FNU, FTZ, GBT
A4 2.8 quattro (B5) 3.500 1.944 1.300 0.943 0.789
Final Drive: 3.89:1
Gear Box Codes: DJP, DJR, DWM
Toinen kysymys on että mistä löytää purkuauton tai laatikon irtonaisena. jos joku tietää ylimääräsiä laatikoita/purkuautoja niin pistäkää privaa. Mikäli vihjeen avulla saan kaupat niin korvaan vihjeen antajalle sen rahallisesti. Mieluiten semmonen budjetti ratkasu.
Täältä löyty nyt ainakin yksi vaihtoehto:
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=23676535
Pistin tuosta kyselyä menemään. Saa nähdä vastaako vai pitääkö soittaa ja käyttää mun mahtavaa ruostsinkieltä.
Muutama tekstiviesti tarjous on tullut mutta yhteydenpito on loppunut kun ilmoittanut että selvä tuun hakemaan sen.
p.s ois tän vian voinu tänne sitte siirtää kerran lukko heilahti.Viimeksi muokannut MarQ83; 20.8.2012, 11:55.
Asia selvä. Pitää irrotella se kun jaksaa tuosta perästä. laatikosta oli menny ainakin laakerit kun akseli oli vähän reunassa ja muutenki laatikko oli jumissa. ei pystyny pyörittämään käsin ollenkaan.
Äkkiseltään nätti olevan ehjää osaa ainakin, kytkimen työsylinteri, vetarin laipat, muutama anturi. Jos joku tarvii tuommosta tai sen osia niin voi laittaa privaa. Kilohinnalla lähtee pihasta.
Uusi laatikko toimi kuin ajatus.
Nostellaas tätä ylös kun ei löytynyt oikein mistään, ja pakko varmistaa.
Eli 1998 1.8tq AEB-koneella ja DAJ-perällä. Purettu pois DJJ-laatikko mistä 2. vaihde hyppää vapaalle antaessa kaasua.
Sattuuko tuohon DWR-laatikko? Ulkoisestihan tuo näyttää täysin identtiseltä.
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=21180953
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=19385446
