Ensimmäistä kertaa(toivottavasti ei usein jatkossakaan) kesken ajon kierroslulumittari käväisi nopsasti nollassa. Mulla oli n. 5 min ajon jälkeen(eli auto ei ollut vielä optimilämmin, vedet näytti noin 70 astetta) kierroksia automaatin 3:lla vaihteella noin 2800 ja satuin katsotaan kierroslukumittaria juuri kun huomasin sen todella nopeasti käväisi nollassa ja nousi takaisin 2800:aan. Moottori ei laskenut kierroksia koska auto ei nytkähtänyt?
Tosin automaatilla ei voi olla ihan varma kun manuaalilla auto olisi siirtynyt heti moottorijarrutukseen. Automaatin toiminnasta en tiedä mitä tapahtuu jos oikeasti kierrokset ovat käyneet nollissa. En tiedä onko edes mahdollista käytännössä että kierrokset laskevat sekunnissa nollaan ja palavaat takaisin täsmälleen samaan lukemaan? Mitä veikkaatte(tai tiedätte), onko kyse mittarin saamasta väärästä signaalista - eli joko johdot alkavat reistailemaan tai juotokset - vai voiko moottori tehdä noin nopeita kierroksen laskuja ja nousuja ilman että kaasuun määrää muutetaan ja että auto mitenkään ääntää tai nytkähtää? En oikein usko..
Edit: autossa on vikakoodeista huomattu lambda ja jäähdytysnesteen lämpötila-anturi jotka ovat menossa vaihtoon, eli vielä ovat vaihtamatta, voisivatko olla syynä jompikumpi? Sytytystulpat on vaihdetty viime syksynä.
