Eli tuommonen ilimenty tuossa että ku autolla kiihyttää kunnolla nii se pukkaa jotain pahaa hajua takana tulevan nokkaa. Voikohan mahollisesti olla katti hajalla tai tukossa. Miten tuo katin poisto onnistuis tuossa AEBssä tuleeko vikakoodeja ja miten päästöjen kans? Turbossa on pakopesä halaki joka vaihtuu uuteen kunhan sallii vain saapua joten samalla vaivalla vois sen katin tyhjentää jos se on vaan mahollista tehä. Nii ja autollahan on ajettu jo se 246tkm eikä varmaan kattia oo koskaan vaihettu.
AEB haisee pahalle kiihyttäessä
Eikö se niin mene että jos auto rikkaalla käy niin katti joutuu enemmän töihin ja käryt on aika voimakkaat..? Varmahan en tuosta minun teoriasta oo :) Itsellä myös käryää aika lahjakkaasti tuo oma auto. Maantienopeuksissa kuskin ikkuna auki ajaessa hajut tulee sisään. Hajut enemmänki muistuttas niinku ruutia ilotulitteista..
Nii ku tuossa sanoin nii se turbo on tulossa uusi ensviikolla jos lupaukset pitää paikkansa. Tuohan kyllä on selvä et rikkaallehhan se menee ku se ilimaa vetää sinne lambdaan. Tuota haju hommaa en kyllä osannut yhdistää tuohon pakopesän vuoto hommaan ku tätä kokemusta näistä turpoautoista ei ennalta ole. Tuollahan tulee ajettua joka piavä kun käyttö autona on että jos se kissa särkyy nii sit se särkyy ja vaihtaa sit senkin. Nii siitä pakopesästä en tiedä et kui se vuotaa mut halkiama oli siitä laipasta meleko pitkästi alaspäin ja se on varma et ei se ainakaan parempi oo sisältä ja sit vielä et miten hukkaportti toimii nii siitähän ei tiiä.
