Päästöt ongelmana...
  • Pieniä päästöongelmia volkkarissa.
    Golf Mk3 16v ABF moottori Digifant 3.2
    Seissyt viitisen vuotta ja kokeiltu nyt leimata. Päästöt aika reippaat.
    Ei vikakoodeja, sen mitä näin vanhasta näkee
    Tähän mennessä tehtyä
    - Uusi lambda
    - Polttoaineputket puhallettu jos olisi tukosta
    - Uusi polttoainesuodatin
    - Polttoaineen paineensäädin vahdettu ja paineet mitattu, on 2,5bar eli ok
    - Uuden bensat tankkiin
    - Anturit mitattu että toimii.
    Tyhjäkäynnillä
    CO 9,75
    CO2 7,70
    HC 939
    O2 0,59
    Kierroksilla
    CO 10,80
    CO2 7,60
    HC 459
    O2 0,23
    Lambda 0,704
    Auto kulkee ihan kohtuudella mutta tyhjäkäynti humpaa, ja bensa haisee ihan riittävästi.
    Lambdasta näkee Vcds:sässä jännitteen ja se heiluu 0V ja 0,88V välillä
    Mitäs alkas seuraavaksi tutkia, bensavikana tätä pitänyt, tyhjäkäynnillä kuulee sytkäkatkoja mutta ajaessa ei nyi yhtään.
    Sen verran suutintukkia käytetty auki että normaalin näköinen suihku tuli kaikista neljästä
    Tässä ei ole maffia vaan paineanturi eculla ja letku on tsekattu että on ehjä
    Hyviä vinkkejä otetaan vastaan, auto pelasi 5 vuotta sitten kun ajettiin katokseen :D
    • Ei vikakoodeja?
      • Ei vikakoodeja, jako tarkistettu osuu kohdilleen, lämpöanturi vaihdettu varmuuden vuoksi, ei vaikutusta
        • Yhdessä A4:essa oli toi Hc tuota luokkaa niin venttiili vuoti. Eli puristuspaineiden mittausta lähtisin kokeileen
          • Mittasin nopeasti niin 9,5 -10 kiloa joka pytyssä, eli ei onneksi näytä että pitäs kantta irroittaa
            • Tulpat, ilmansuodatin? E85 tankkiin?Savulla letkujen tiiveystarkistus ? Puhdistitko siis tankin vanhasta bensasta ennen uuden laittoa ?
              • Tulpat täytyy vielä vaihtaa on ihan mustat, ajoin vahnat bensat loppuun ja sen jölkeen tankattu 50litraa uutta. Puhaltelin polttoaineputket auki, alipaineletkut katsottu ei savulla mutta ei löytynyt mitään. Jos oikein noista päästöarvoista ymmärsin niin käy aika rikkaalla ja haisee myös siltä. Ja käy rikkaalla tyhjäkäynnillä ja kierroksilla. Eli joku saa ecun rikastaa, tutkin alipainelinjaa eculle joka mittaa kuormitusta ja kaikki näyttäisi olevan ok. Täytyy vielä setviä mitä Vcds:sän pitäisi näyttää kuormitusarvoksi tyhjäkäynnillä
                • Uudet tulpat ja puola, ei mitään vaikutusta. Koneen käyttää lämpöiseksi niin tulpat on ihan mustat
                  • Sen verran paksulla käy että liekö ei vaan suuttimet sulkeudu kunnolla.
                    • Yritin vähän kokeilla eli oli suutintukki telineessä ja painoin bensaa kompuralla ja naputtelin suuttimia auki, amatöörin silmään ok suihku tuli mutta vuotamista on huono havaita. Sen verran VCDS:sästä katsoin että suuttimen aukioloaika tyhjäkäynnillä on 4,59ms. Osaako joku sanoa miten se osuu 1984 kuution koneeseen noin 215cc suuttimelle? Se vielä ihmetyttää että kun lambdan johdon nappaa irti niin aukioloaika tippu 2,5ms. Käynti ei parantunut
                      • Tämä ratkesi maxxecun laitolla, eka leima yritys tökkäsi vuotavaan palkeeseen joustossa mutta nyt on leima. Vielä päästöissä näkyy sellaisia hyppäyksiä eli täytynee käyttää suuttimet testissä
                        • Et ole mitään litkuja kokeillut? Suuttimien puhdistukseen tms.
