Sen katkasijan etäisyys polkimesta on aikas tarkka.
A6 2,5 tdi Tiptronic jumissa
Jos jarupoljinta painaa niin kytkin aukeaa kokonaan, ei vaadi isoa polkimen painallusta.
Vaihdoin johdon irralla olevaan kytkemeen joka on siis täysin auki eli poljinta painettaisiin.
Tuo etäisyys ei liene tarkka muutenkuin ettei särje kytkintä polkimesta päästettäessä... tosin enhä minä näistä tiedä...
Kytkin vaikuttaa olevan on/off tyylinen, linkissä kuva.
http://www.merteil.fi/kuva-data/35847.jpg
Tuollainen kytkin siellä on, nelinapainen.
Poljin ylhäällä
http://aijaa.com/Y5PNhy
Poljin painettuna
http://aijaa.com/x8Vfmq
Kokeilin painella uudella katkaisijalla, joka siis on irti eikä mitään muutosta tapahdu keppivalossaAlkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viestiMites kun otat sen kytkimen irti ja käsin painelet sitä? Toimiiko sitten kepin valo?
Hetkonen... Liikuttelin keppiä edestakaisin avain radioasennossa niin huomasin, että kun hetken ees taas liikkutelun jälkeen jätin kepin N:lle ja väänsin avainta startatakseni niin avain on "tahmea" mutta kiertyy kuitenkin ja samalla tuntui kevyt klonks jonkun helppaamisen vuoksi.Viimeksi muokannut Tsiisus; 17.1.2014, 16:35.
Purin kepin suojat että pääsin näkemään sen solenoidin toimintaa ja muutenkin.
Jossain loppuu tiedon kulku ettei solenoidi saa käskyä helpata. Vaan mikä kun ei uudella jarruvalokatkaisijallakaan ole vaikutusta?
Nappaan tuon solenoidin piuhan irti niin voipi ajella kun ei viitsi sulaketta irti pitää kun sen takana on paljon muitakin ku toi keppi, vai tuleeko ongelmia
Ensiavuksi irroitin solenoidin johdon niin autolla pysytyy ajamaan kunnes saan vian selville.
Muille saman ongelman kanssa painivalle muutama linkki
http://www.justanswer.com/audi/214ep...nce-start.html
http://www.audizine.com/forum/showth...-stuck-in-park
http://www.audizine.com/forum/showth...ine-starts-but
Tuossa on vielä automaatin valitsimen mekanismi : http://www.dj-sures.com/GraphicFiles...0mechanism.pdf
Onko kukaan purkanut tätä vaihdekeppiä? Itse sain kuin sainkin tiputettua pienen pultin sinne vaihdekepin sisälmyksiin ja se nyt jumittaa siellä! Onko toivoakaan saada sitä pois omin konstein? Mustasuoja muovi oli irti ja olin laittamassa vieressä olevaa verhoilun pulttia kiinni ja sinne se tippui kuitenkin, välillä jumittaa ja välillä ei.. Nyt jonkin aikaa ollut ettei pysty D:ltä siirtämään sivuun keppiä ja S asennolle vähän nihkeesti liikkuu
Auto siis a4 1.8t multitronic
Yritetty on :D ja se metallinvärisen kannen jossa on P,D jne otettu pois josta löytyi piirikortti jossa ledi valot yms, siitä kun saisi vielä purettua jotenkin hallitusti :) Kuinkahan se musta haitarimatto lähtisi irti?Viimeksi muokannut aanelonenturbo; 19.4.2014, 22:58.
Vaihdekeppi
Morjes!
Vaihdekepissa on jotain häikkää, normaalisti kun vaihdekeppia siirtää automaatissa, joutuu painamaan vaihdekepissä olevaa lukitsin / vapautus nappia ennenkuin vaihteen voi siirtää, toki myös jarru pitää olla pohjassa.
Nyt vaihde siirtyy ilman vapautus painiketta painaessa. Onko tämä minkälainen vika ja mistä lähteä etsimään syytä ? Oletettavasti joku vaijeri / sähköjohto on rikki
2.5TDI v6 2002 a6 vm.2002 audi kyseessä
