eli vaihteistoöljyn pohjapropun kanta on "mielenkiintoisen" näköinen, olisko kellään tietoa minkä kokoinen tähtipää avain siihen kävisi, ja voiko propun keskellä olevan nastan porata tasaiseksi ???
A4 manuaalivaihteisto öljyproppuun avain ?
Kyseessä on siis 16 millinen XZN-hylsy, jonka keskellä ~6mm reikä. Itse porautin HSS-porilla (siis monikossa), niitä sai koko ajan teroittaa uudestaan, niin kovaa tuo materiaali on. Osta kobolttipora niin se ehkä kestää rasitusta ja kuumuutta paremmin. Vaikka nyt ehkä vähän mustalaiselta kullostan, niin säästöä kertyi kuitenkin 25 ?, kun tämä XZN-tamperproof hylsy olisi maksanut 30 euroa. Oikea syy miksi en tuota valmiiksi porattua ostanut oli ettei sitä oikein tahtonut täältä läheltä oikein löytyä...
Itse kävin kans IKH ostamassa pelkän 16mm xzn hylsyn ja "porasin" siihen reiän. Mutta toi on kyllä niin jumalattoman kovasti karkastu tai jotain että oksat pois. Eka yritin ihan pylväsporakoneella perus terällä porata niin ei jälkeekään,sit kunnon koboltti terällä ja ei mihinkään. Sit eiku hylsy kiinni sorviin ja siinä poraa kunnon paineella hylsyn kärkee vasten ja vieläkään ei mihinkään. Sitten olikin pakko vaan sorvin terällä kairata siihen sellainen kartio reikä, sitä ei saatu ihan tarpeeksi syväksi pohjalta mut kuitenkin sillä sain ropun auki vaikka avain ei ihan pohjaan asti mennytkään. Sit kun oltiin varmaan tunti ton kanssa tapeltu niin kaverin isä sanoi että betonipora olis uponnut siihen kun siinä on ne teräpalat pikaterästä. Että jos ongelmia tulee niin kokeile hyvälaatuisella betoni terällä :)
Pystyy mutta pohjalle jää varmasti vanhaa öljyä.Alkuperäinen kirjoittaja protoni Näytä viestiIlmeisesti tämä täyttöproppu on helpompi avata kotikonstein ilman erikoisavaimia. Osaako kukaan sanoa pystyisikö vanhat öljyt imasemaan sitä kautta pois ettei tarvisi tätä pohjaproppua avata lainkaan?
Eli sinne ei pysty hyvälläkään tuurilla ujuttaan tommosta ohutta letkua millä kaiken saisi pois? Olisi vaan tommonen öljyn imemiseen tarkotettu pieni pumppu pienellä letkulla mitä voisi käyttää hyväksi. Jos sinne lusikallinen jää, niin sillä tuskin on mitään merkitystä, mutta jos sieltä ei saa kun puolet pois, niin pitänee joku avain askarrella.
