Jakopäänhuolto 3B
    Jakopäänhuolto 3B
    pitäisi vaihtaa hammashihna mistä sais osat edullisesti ? moottorina siis 3b
    vaihtoon menee : hihna , kiristin ,vesipumppu. Mitä muutta kannatta vaihtaa.
    millä saa alapään pultin auki ,taitaa olla hyvin kiinni.
    Osat saat esim. motonetistä tai jostain varaosaputkasta. Mainitsimiesi lisäksi kannattaa varautua ylä- ja alapään stefojen vaihtoon.
    Alapäänpultti aukeaa oikean lukitustyökalun avulla. Tai ei niin suositeltavalla tavalla, toinen painaa jarrua, kolmas pitää meisseliä starttikehällä ja itse punnertaa. Kiristyksessä sama punnertaminen yli 400 Nm momenttiin. Tarvitset siis yli 1 m vääntövartta.
      Mitkä noiden stefojen osanrot olikaan? tai mitat? Voisi moiset hankkia kun pitänee lähiaikoina molemmista lötköistä jakohihnat vaihdatella..
        yläpää 32x47x10
        alapää 35x48x10
          Vesipumpusta sen verran.
          Omaa konetta tässä just kasailen, niin ostin tarvikeliikkeestä laadukkaan italialaisen vesipumpun. Kun sain sen paikalleen, niin huomasin, että hihnapyörä heittää sivusuunnassa millin-pari. Eli lieputtaa epäkeskeisesti. Kävin sitten viemässä takaisin ja ostin reilu 20e kalliimman orkkispumpun. Ei kiinnostanut koittaa, että miten hyvin se pumppu kestää moottorissa, johon juuri on tehty kansiremppa ja laakerit ja männänrenkaat jne....
            Samoin tein minä, kun osia vitosiini hankin. Italialaiset jäi hyllyyn ja ostin Febiä (muistaakseni ne oli febit).
              Jatketaas tästä, eli voisko joku laittaa osanumerot noista osista mitä tuohon kannattaa vaihtaa nokkahihnan vaihossa?
              Ja saakos noita lukituskaluja ostettua jostai vai pitääkö räpeltää ite semmonen? Kuvakin vois avittaa niin vois miettiä tekeekö vai mitenkä :)
              Tietty jos joku jaksaa niin vois jonkinlaista listaa pistää FAQ osioon eri moottorityyppien nokkaremontista, ja mitä myös kannattais vaihtaa? =)
              Itsellänikin siis tuon yhden kulkineen 3b kone remontissa...
                Minä aukaisen startilla,pitää vaan olla tarpeeksi kestävä hylsy ja väännin vaikka maata vasten ja yleensä toisella naksauksella aukeaa.
                Takaisinlaitossa joudun hakemaan paikalliselta korjaamolta sitten pulttipyssyn(450nm nipistää)jolla lukitteen kanssa kiinni
                  Joo niin se hannu puhu tuota, meikäläisen tuurilla vaan on paikat paskana tuon jälkeen =)
                  Viimeksi muokannut Pexter; 26.11.2007, 23:06. Perustelu: typoa
                    Pekka multa saat kampuran lukitustyökalun lainaksi, jos on tarvetta.
                      Thänks rsroope, mut papparainen soitteli et oli ajankuluks aamulla ennen töihin lähtöä semmosen työkalun siihen värkännyt =)
                      Tiedä sitten onko passeli mut eiköhän tuo kohta selviä, ja jos ei onnistu niin voinhan mä sitten siulta sitä kapistusta lainata :)
                      Eikö kukaan halua/jaksa kattoa etkasta noita numeroita?
                        Koodi:
                        034 105 263 A Kampiakselin hihnapyörä
                        N 010 143 2   Kampiakselin pultti
                        054 109 119 G Jakohihna
                        054 115 147 B Kampiakselin stefa
                        069 109 243 B Ohjainrulla
                        034 121 004 X Vesipumppu
                        069 121 113   Termostaatti
                        N 901 368 02  Termostaatin o-rengas(60x3,5mm)
                        068 103 085 E Nokka-akselin stefa
                        N 902 562 01  Nokka-akselin pultti
                        077 109 120   Nokkien välinen ketju
                        Tuosta voi valita tarpeelliset.
                          Tässä vähän listaa:
                          1 054109119G nokkaremmi
                          1 034121004 vesipumppu
                          1 068103085E nokkaakselin stefa
                          1 034105263A kampuran hihnapyörä
                          1 N 0101432 kampuran pultti
                          1 069109243B Jakohihnan kiristin
                          1 069121113 termostaatti
                          Tohon vielä nokan pultti.
                          Edit. Ari kerkes =D
                            Suuret kiitokset listoista, eiköhän se tästä =)
