typ 44 vaihteensiirtimen/vivuston erot q/vajaaveto
  • typ 44 vaihteensiirtimen/vivuston erot q/vajaaveto
    Miten on onko noissa vaihdevivustoissa perustavaa laatua olevia eroja, kun noita (5-v) q-laatikoita kyllä löytyisi, mutta vivustot aina uupuu.
    Pystyisikö vajaavetoisen vivustoa pienellä korjailulla hyödyntämään?
    Ja lisätään vielä vaikeusastetta sillä että laatikko asennetaan D11 koriin automaatin tilalle.
    minkä tuote perheen laatikkoa olet asentamassa??016,01a,01e??kaikissa erilaiset vivustot.
      torsenilukollista, joka on 100 turbo -89:stä. Mikä tuo nyt sitten onkaan 016?
        100 ja 200 quattron vivustot käy melkovarmaan bolt-on,niitä luulis löytyvän aika kivuttomasti.
        multakin saatais löytyä ylimääräinen,tarkistan tilanteen.
          Entäs vetarit
          Mitenkäs nuo vetarit sitten passaa, kun nuo navat näyttäs tossa 100:sessa olevan 4-pulttiset ja V8 5-pulttiset?
          Itse olen ollut siinä uskossa että 4- ja 5-pulttisien napojen kanssa käytetään eri vetareita. Jos näin on, mites nämä sitten naitetaan keskenään?
            Olikohan niin, että 4-pulttiset vetarit on mutterilla ja 5-pulttiset pultilla?
              5-pulttisia löytyy kumpiakin,menee vuosimallin mukaan,uudemmissa pultilla.
                mutta onkos niissä navoissa eroa, eli passaako vetarit ristiin?
                  faktaa ei ole,mutta veikkaan ettei käy
                    ETKAa selaamalla ei kyllä viisastunut yhtään. Näyttäisi muka samaa napaa pultille ja mutterille, mutta sitten löytyy myös vuosimallista riippuen eri laakeria, 75,07mm tai 82,00mm. Manuaalin ja automaatin välillä navoissa vielä eroa.
                    Ei oikein onnistunut muutenkaan selaus, kun osa osista oli "no longer available" ja osa "number unknown". Liian uusi ETKA...
                      Liian uusi ETKA...
                      Onko kellään ETKAsta versiota 5 tai vanhempaa?
                      6.xx on välillä liian tuore.
