044-bensapumppujen ääni
  • 044-bensapumppujen ääni
    Pitääkö teillä nuo boschin 044 pumput mitenkä meteliä?
    Vaikka tuo on upotettu tankkiin, niin kabiiniin kuuluu suht voimakas ujellus. Ja tämä ujellus on vielä vähän aaltoileva. Ajossahan tuo ei ole häiritsevä, mutta tyhjäkäynnillä rasittava.
    Auttasko bitumi matto pumpun reijän päällä? 1cm äänieriste "villa" ei auttanut.
    Sama ujellus kuuluu myös minulla.
      Hieman ääntä tulee, omasta mielestä tosin ei mitenkään häiritsevää.
        Taitaa urssi olla pikkaisen tiiviimpi, ainakin sedanina, kyllä sen kuulee jos oikein tarkasti kuuntelee. Ulkopuolella sit ihan toinen juttu, kuului selkeästi yhdellä vaimentimella olevan putkiston möykän yli :D
          Mulla pitää joskus semmoista ääntä kuin ois viallinen pumppu. Tämä varsinkin tankki tyhjänä. Ei esiinny tankki täynnä. Muuten pääosin hiljainen.
            044:n roikkuu urkin pohjassa. Ääni on selkeästi kuultavissa (häiritsevä) ja kuulostaa välillä siltä kuin olisi just hajoamassa.
              Kyllähän tuo melkoisesti mekkalaa varsinkin ulkoisessa asennuksessa pitää.
                2x044 tärinavaimennuskumien päällä ja hiljainen on, tosian, noi ei pyöri täysilla alle 3500 rpm´n
                http://mulk.planet.ee/galerii/Fuel%2...very%20010.jpg
                edit:
                takaiskuveentiilit poistettu
                Viimeksi muokannut mulk; 30.10.2009, 12:43.
                  Osa 044 pumpuista tuntuu pitävän aikaajoin aika vitullista meteliä.
                  Oma on täysin hiljainen, kaverin volvossa välillä oikeasti kuulostaa että on paskana..
                  Voisin äkkiä veikata että omninaisuus liittyy siihen takaiskuun?
                    Itsellä pitää vain aavistuksen kovempaa tasaista surinaa kuin alkuperäinen.
                      Ok. Ei siis ole leviämässä, vaikka ääni muistuttaakin viimeisiä vetelevää pumppua.
                        Itsellä ollut kiinni kesästä asti RS2:ssa ja muutaman kerran kuullut varsinkin auton ulkopuolella pumpun sirinää. Outoa että on satunnaista eikä liity mihinkään lämpötilaan tai bensan määrään. Ehdin jo miettiä sitäkin vaihtoehtoa että olisi jotain normaalista poikkeavaa mutta kai se sitten on aika tavallista näistä kommenteista päätellen.
                          Moron tänne aattelin vähän postailla; eli pari kk sitten asensin 044 pumpun kehikolla tankkiin, ja ääni oli jonkin verran suurempi mutta tässä kuluneen viikon aikana ääni on noussut aivan uusin"ulottuvuuksiin" eli välillä ääni on normali mutta välillä vinkuu ihan kunnolla... ja sitten välillä ääni aaltoilee ylös alas ihan kuin hitsaisi alumiinia hitaalla pulssilla..... tämä aaltoilu poistuu välillä kun auton sammuttaa ja uudestaan starttaa mutta ei aina. onko mitää apuja tämmöiseen vai onko normaalia? p-paineen mittauspiste työn alla, kun nyt vaan kerkeis sen tekeen.
                            Meneppä auton alle ja etsi vaihdelaatikon vierestä, matkustajan puolelta muoviputkea/letkua. Itsellä oli mennyt tuo ryttyyn ja ulisi aikasta komeasti, tyhjemmällä tankilla jatkoi ulinaa jopa pysähdyttyä. Kyseessä on aktiivihiilipöntön ulkoilmayhteys.
                              Itse tässä kesällä myös ihmettelin 044 metelöintiä. Pumpulla ajeltu 60tkm. Helteellä ajettaessa pitempiä matkoja (yli 30km) kuului tyhjäkäynnillä ja hiljaa ajettaessa huomattavasti kovempi meteli kabiinissa. Mitään en kuitenkaan huomannut kulkupuolella tai seoksissa. Ääni oli kyllä vähän vastaava kuin teinivuosien Escort RS Turbossa kun pumppu alkoi vetelemään viimeisiä ennen kuin leikkas kiinni :) Syytä huoleen?
                                Mulla 044 huuti juuri edellä mainittujen äänien mukaan mutta ei koskaan hajonnut, joten normaalia varmaan.
                                  Tässä videolla alussa kuuluu aika hyvin meteli omista 2x044 pumpuista. Vaimenee jännästi heti kun moottorin ääni nousee, johtunee kameran mikistä. https://www.youtube.com/watch?v=cjgUz9pnvjc
                                  Edit. Unohtu mainita et tossa videolla pumput ovat peräloosterissa ilman mitään suojaa päällä, joten ääni oli aika infernaalinen. :)
                                  Viimeksi muokannut Thuppu; 20.9.2014, 21:32.
                                    Minulla 044 ei pidä kovinkaan paljon ääntä.
                                      Täältä lähtee kiitokset "gedu"lle
                                      , tein niin kuin käskit ja rutussahan se oli juuri siitä kiinnityspannan kohdalta, eli senkun korjasi niin ei ole enään pumppu turhia metelöinyt, Kiitos
