onko kellään kokemuksia vaihdelaatikon laakerien vaihdosta, omassa autossani laatikko pitää meteliä ja vuotaa stefasta öljyä elikkä jotain pitäis tehä mutta mistä aloittaa. saako laatikon tiputettua pois ilman että konetta ei tarvi nostaa pois tilastaan ja jos niin pitkälle pääsee niin mitähän mahtaisi maksaa laakerit ja stefat. jos jollakulla sattuis olemaan räjäytyskuvia kyseisestä laatikosta niin olis hieno homma
vaihdelaatikkoääniä 80e 2.0 -92
RoyalAvainsanat: Ei mitään
Vaihdoin just laakerit omasta. oli helppo vaihtaa ku oli vehkeet töis. Eli ulosvetäjät ja hytikkaprässi.
2 laakeria eli ne jotka yleensä tekee meteliä laatikos tuli maksaan 126 egeä.
En tiedä varmasti saako sen pois sieltä, mutta eiköhän... Mä sain tosta mun vanhemmasta. Ja kiinni kolmessa tunnissa (renkaatkin vaihdettiin) ;)
Royal
no ei ollut paha hinta laakereilla ja jos niitten vaihtamisella laatikko tulee kuntoon niin ennemmin laakeroi vanhan kun etsii jostain käytetyn laatikon josta ei koskaan tiedä minkäkuntoinen sekin on. kyllä tuo laatikko samalta näyttää ainakin päällisin puolin kun siinä vanhemmas mallis jos vaan saat skannattua siitä laatikosta kuvia ja niistä laakereista niin siitä olis suuri apu jouni.ala-renko@netikka.fi
Royal
auton mittarissa on 230 tuhatta mutta laatikko ei ole auton alkuperäinen joten sillä on varmaan ajettu tuplasti tuo määrä, sitä en tiedä miksi laatikko on yleensäkin joskus vaihdettu, eihän noilla kilometreillä pitäisi laatikosta laakerit mennä
Vaihdelaatikko ääniä: audi 80 2.8E
Saman tapainen ongelma, mutta eri autossa (audi 80 2.8E etuveto).
Oireet:
1.vaihdetta kuormitettaessa, joko tasaista nopeutta ajaen tai kiihdyttäen,
kuuluu autosta ruksutusta vastaava ääni, joka kiihtyy nopeuden kasvaessa.
Kyseinen ääni kuuluu ainoastaan ensimmäisellä vaihteella ajaessa ja se
lakkaa moottorilla jarrutettaessa.
Päivällä kun selvittelimme asiaa, paljastui ruksuttavan äänen aiheuttajaksi
melko varmasti vaihdelaatikko.
Onko kenelläkään kokemusta vastaavasta? Korjausvaihtoehdot lienee uusi laatikko,
laatikon korjaus (jos vika esim. ensimmäisen vaihteen rattaissa) tai vika
jossain muualla voimansiirrossa.
