Nestevuoto A4 vm-03
  • Nestevuoto A4 vm-03
    Kauppareissun päätteeksi havahduin kauheaan näkyyn... Audistuksen alla oli punainen lammikko joka ei johtunut siitä ajasta kuukaudessa vaan paljastui jäähdytin nesteeksi. Mottina on 1.8t ja vuoto kohta ilmeisesti imusarjan alla. Onko mahdollista etta moottorin korvakon pultin alla on tiiviste joka vuotaa.. En kyllä ole ennen tavannut moista jos kyse on siitä. Mutta pultin ja korvakon väli näyttäis siltä että sieltä paine karkaa..
    Ootko varma, että ei vuoda lohkon kyljestä? Siis pakkaspropusta?
    [COLOR=blue]Niksu[/COLOR][COLOR=black]lla tais just olla vähän vastaavanlainen vuoto-episodi omassa 1.8T:ssä...[/COLOR] JOS muistan oikein, niin ongelma oli falskaava pakkasproppu...
    Nico voi kertoa asiasta enempi!
      Jep, meikäläisellä vuotaa jäähdytysnestettä lohkon kyljessä olevasta tulpasta. Ei onneksi mitenkään paljoa, voi rauhassa ajella. Ainakin toistaseksi. Huollonkin sain vasta parin viikon päähän kun ei pikahuollossa onnistunut.
        Imusarjan alla on termari, ja sen vieressä J:n mallinen plugi, jotka voivat molemmat vuotaa.
          Sehän se vuoti.. Kiitos avusta.. Suht työläs vaihtaa mut samalla tuli vaihdeltua muutaki...
          Siis se tulppa vuoti...:)
          Viimeksi muokannut A6tonen; 30.10.2009, 22:25. Perustelu: yhdistetty
            Lainaan tätä topicia, koska meidänkin B7 1.8T vuotaa jostain nestettä. Mistä tuon j-tulpan/pakkastulpan oikein löytää ja tarvitseeko sen paikallistamiseen purkaa jotain? Ei viitsisi analyysin vuoksi purkaa puolta irtaimistoa nokkapellin alta. Lohkon kyljessä oli öljypohjan kiinnityslaipan kohdalla jotain märkää, mutta en saanut nesteestä ihan täyttä varmuutta. Makukaan ei ollut kovin terävä jäähdytysnesteen maku ja lisäksi nestettä oli todella vähän.
            Jos joku osaisi esim. tästä ohjeesta sen paikallistaa, niin olisin erittäin kiitollinen.
            http://www.audizine.com/forum/showth...at-Replacement
              Se plugi on ihan termarin vieressä (kuva), ei ihan näy jenkkitopikin kuvissa. Kaikki samat osat täytyy purkaa edestä kuin tossa termostaatin vaihdossa jos sen haluaa vaihtaa, aika hankala paikka nähdä ilman purkamista että vuotaako se, mutta jos kuskin puolelta nestettä tulee niin yleensä se on joko termari tai toi plugi.
              Viimeksi muokannut JarnoN; 28.2.2010, 21:01.
