On haku tulokset jo selattu läpi eikä oikeen ole löytynyt mitään selitystä tälle...
Eli tasakaasulla ahtopaineilla alkaa nykiminen, esim jos ajaa jotain 140km/h ja ahtopaineet nousee sinne nollan yläpuolelle, myöskin kiihdyttäessä meinaa nykiä jossain 3000 - 4000 välillä hetkellisesti ja sitten taas lähtee hyvin sen jälkeen...
Vika alkoi keskikesällä ihan yllättäen varoittelematta ja sen jälkeen on kokeiltu vaihtaa puolat ja syt.vahvistin eikä auttanut, kaasuläppäkotelon vaihdoin uuteen koska herjasi toimintavikaa ja kävin sopeuttamassa laakkosella(vähän epäilyttää se sopeutus kun meni alle 5 minuuttia) mutta vika vain pysyy...
Ahtoletkut olen tarkistanut että on ok ja huomasin että se aktiivihiilisuodattimen magneettiventtiili ei nakuta ollenkaan kun se on yleensä aina ennen on pitänyt ääntä, no kokeilin vaihtaa senkin mutta ei alkanut nakuttamaan sekään missään vaiheessa, voiko tässä olla jotain ongelman aiheuttajaa?
Onko kellään ehdotuksia tai neuvoja? hermo menee....
Autossa on bsr stage3 lastu ja sen jälkeen turbo vaihdettu ja pidetty ahdot aina sopivana mutta toiminut kuitenki tuolla setupilla yli vuoden ilman mitään ongelmia...
