Kyseessä -99 ässä.
Ensin vaihdoin pakokaasun lämpöanturin(2) kun antoi sille vikakoodia ja sitten samalla vaihdoin myös toisenkin kun ostin molemmat anturit. Antoi myös toisen vikakoodin: "Mass Air flow(signal too low)" ja kun kokeilin toisella mittarilla niin siltikkin antaa tuota samaa vikakoodia. Tehot tuntuis kuitenkin olevan hyvät nyt kun vaihdoin tuon pakolämpö anturin uuteen.
VAG-COM:lla katsottiin vähän tietoja ajossa niin Air mass flow arvot ei nouse kuin 0,5g/s -1,1g/s max. vedätyksellä. Silti auto tuntuis toimivan ihan hyvin vaikka näyttääkin tuolle ilmamassa vikakoodia. Ahtoja näytti Vag-Comilla kunnon vedolla n.1,2bar ja auto pitäisi olla lastutettu ed. omistajan toimesta(sitä en tiedä varmuudella että onko??).
Mitkä on vakio ässän ahdot? Väännöt näytti vag-com ohjelmalla kun hiukan painautti kaasua n. 450Nm pintaan. Mitä arvoja ehjän ilmamassa mittarin kuuluisi näyttää? Ja millä tavalla sen pitäisi vaikuttaa toimintaan/ tehoihin jos se on rikkinäinen, Kun tuntui että vaikka otti pois liittimenkin siitä ilmamassa mittarilta niin auto toimi samalla tavalla.
