osta Aki multa. Mukaan tulee koko muukin auto kansipahvivikaisella koneella. Ykköspytyn päällä jäähdytysnestettä tulpanreijästä katsottuna.
ABK käy huonosti
No eipä sitten tartte sitä hallia ostaa.
Menin tänään hakemaan autoa ja oli tarkoitus hinata se pois, otin ihan varuiksi bensakanisterin mukaan.
Kokeilin ensin siinä starttailla monet kerrat mutta ei lupaustakaan.
Sitten kaadoin bensaa 4-5 litraa ja kokeilemaan käyntiin, laakista lähti.
Foorumilta luin, että 66 litran tankki olis. Katselin tuota saksankielistä ohjekirjaa ja 63 litran tankki on sen mukaan.
Ajoin suoraan asemalle ja tankkiin meni rapiat 53 litraa, siihen kun lisää sen aikaisemman viisi litraa, niin viisi litraa olis ollu jäljellä tankissa vielä alkujaan.
Eli on siinä kuitenkin vissiin jonkin sortin mittariongelmakin, mittari oli jossain tyhjän ja 1/4 välillä kun ei lähtenyt tulille.
Mutta nyt tuo ritsa jää kuitenkin about viikoksi seisomaan kun alan nyppimään hattua siitä irti, järjestyi vanhemmilta Passat "laina-autoksi" remonti ajaksi.
Kannen nostelin tänään pois.
Pakosarjassakin sitten pari halkeamaa, täytyy viedä hitsattavaksi.
Ykkösen ja nelosen männät hieman yhdeltä syrjältä kiillottuneet mutta hyvin vähän.
Olisko orastava vuoto ollut, vai liekö noin pieni ihan normaalia.
Parit kuvat:
http://aki.1g.fi/kuvat/B4remppakuvat/Viimeksi muokannut A6tonen; 25.10.2009, 16:41.
Tuttu soitteli kans reilu vuosi sitten että tuukko kattomaan, ei oikein pelaa. Ajo pihaan ja pätki hitosti. Sit käyntiin, käy tyhjää mutta ei kestä kaasua. Lopulta bensaputki irti pulloon, pumppu pakottamalla päälle. Pari desiä tuli ja sitten huusi tyhjää. Hetki piti miettiä, että mikä on vika, kun bensaa on. Mut ei sitten ollut. :)Sitten kaadoin bensaa 4-5 litraa ja kokeilemaan käyntiin, laakista lähti.
Ja kaikki jaksaa kettuilla kun kaveri ei tajua ajoissa käydä tankilla, jatkuvasti on bensa loppu ;)
Täytyy jossain välissä tuotakin tutkia, että mistä vois kiikastaa.
Olen ymmärtänyt, että sillä bensamittarin vieressä oleva nupilla olisi jotain tekemistä mittarin kanssa mutta sen funktio ei ole vielä selvinnyt mulle.
Pitihän se käydä heti nyppimässä.
Oli Tiukassa ja pitää oikean korvan kohdalla hassun äänen kun lentää takapenkille.
Näyttää tosiaan olevan kuusiokololle paikka ja syvällä näkyi sininen ristikko, josta tuo tietokoneen puoli säätynee.
Täytyypä kokeilla kun saa auton tulille, kiitos.
Jaaha, se olis rutku nipussa suurin piirtein taas ja koeajolla käyty.
Oli kyllä ihan eri planeetalta kulkupuoli. Tietokonekin näytti kulutukseksi runsashappisella koeajolenkillä alta yhdeksän litraa. Oudon alhainen...
Vai voisiko halki ollut pakosarja sitten vaikuttaa.
Tyhjäkäynnissä on jotain vielä mutta mullahan on tuossa pari potikkasydeemiä ja kolme ISV:tä, eiköhän niistä toimiva kombinaatio löydy.
Sit on tietty tuo bensamittariongelma mihin täytyy jossain vaiheessa syventyä, täytyy ny ensin ihmetellä miten auto muuten toimii.
Sepä tässä on, että nyt jää vähän kysymysmerkiksi mistä se pieni nykiminen ja tukehtumisen tunne kaasu pohjassa tuli.
Ostin siis kokonaan toisen kannen, josta oli venat hiottu ja kumit vaihdettu.
Omaan kanteen olis pitäny kumit laittaa ja pakoventtiileille tehdä ainakin jotakin.
Tuli halvemmaksi ottaa tuo toinen kansi, sain samalla ihan hyvän kasan muita varaosia.
Kannen lisäksi hitsattiin tuo pakosarja, laitoin myös varaosakasassa tulleen toisen jakajan kannen ja tulpanjohdot.
Veikkaisin, että aika monessa ABK:ssa on pakosarja halki. Mulle tuli myös toinen pakosarja osien mukana ja se oli aivan samasta kohtaa halki kuin oma.
Eli kolmossylinterin kohdilta.
Tuli seuraavalta omistajalta väliaikatietoja tuosta meidän vanhasta B4:sta. Kansi oli kuulemma ollut hieman kiero. Nyttemmin oikaistu ja nipussa. Sanoikohan tuo hinnaksi uusinen jakopäänosineen jotain 400€. Kansi siis vain oikaistu, muuten oli kai ollut ihan hyvässä iskussa noin 240 tkm ajettuna. Mikähän noita kansia särkee..?
luvin tämän ketjun läpi kun on omassa abk saman tyyppistä vikaa muttei nuin voimakkaana ehkä?
kannen käytin kesällä irti ja vaihoin kaikki tiivisteet ja hioin venttiilit.
itselläni oli kans pakosarjassa pieni halkeama mutten tehny asialle mitään.
käynnissä ollessaan ei äännä eikä tupruta savua ollenkaan
Itsekin kuvittelin, että tässä on vaan kaks pientä halkeamaa mutta kun vein hitsattavaksi niin hitsari sanoi, että kyllähän nää halkeamat on yhteydessä toisiinsa.itselläni oli kans pakosarjassa pieni halkeama mutten tehny asialle mitään.
Ja oikein kun silmä kädessä katselin, niin näin oli. Ja se oli ihan laipasta laippaan ympäri.
Ei sit tullu kuvattua sitä hitsauksen jälkeen enää.
no minä laitoin siihen 000 ja yhessä ruudussa oli muistaakseni 4?
muita sen koko luokan numeroita ei ollu.
ja sitten kun painoin sitä yhtä nappia jota en muista mitä siinä luki niin se rupesi piirtämään 3 eriväristä viivaa ja niitä sai useamman kun vaan laitto x:siä ruutuun.
ensikertalaisena voisin sanoa että ois kai tuosta helpompiki voitu tehä :D
Auttakaa arvon Audimiehet. ABK Tekeepi semmosta että kun kone on normaalissa käyntilämpötilassa ja ei ole sähkölaitteita juuri päällä niin tyhjäkäynti seilaa. Onkos se se ISV vai tyhjäkäynnin pontentiometri mitä aletaan tutkimaan? Mitä tarkempia ohjeita osaatte antaa sitä paremman joulumielen saatte mulle.
