Onko tuon hammastangon vaihdon syy välys vai vuoto? Eikö sitä ole mahdollista korjata itse?
TT quattro, hydraulinesteet vuotaa
Yep, oikeapuoli vuotaa, osan tilasin tuolta:
http://autopartsmarket.fi/
Tuli viikossa, hintaa 408€ + 145 pantti. Tiedä nyt sitten korjauksen laadusta, hyvältähän osa päällepäin näyttää. vaihto olisi tarkoitus suorittaa viikonloppuna...
Nostetaampa hiukan vanhempaa aihetta pinnalle, kun samasta asiasta kyse.
Onko kukaan kokeillut korjata itse sitä hammastangon öljyvuotoa?
Ymmärtäisin että oheisten linkkien tiivistesarja olisi juurikin tuohon tarkoitukseen luotu.
Tiivistesarjan OE-koodi ensimmäisen linkin mukaan olisi 7891 633 501
TT:n sarja
Samalla koodilla New Beetlen sarja
Itsellä vaimon TT:ssä tuntuu oikealta hiukan läpi tihkuttavan ja vielä on selvinnyt sillä että on hiukan lisännyt öljyä järjestelmään. Kuitenkin olisi mukava laittaa tuokin kuntoon samalla kun alkaa alatukivarsien puslia vaihtelemaan.
Rempattu on tuolla tiivistesarjalla. Ainakin vuoden on nyt kestänyt raidetanko, nyt tosin pumppu on vaihtokunnossa.
Raidetangon purkamisessa oli pari haastavaa kohtaa, mutta ei mikään kauhean vaikea homma. Apukuskin puoleinen stefa on aika syvällä siellä putkessa ja sen pois ronkkiminen otti pienen hetken. Tehostinsylinterin männän teflon tiiviste kannattaa laittaa lämmön avulla (tiiviste kiehuvaan veteen) paikoilleen ja laittaa puristus ympärille jäähdytysvaiheen ajaksi.
Itse en alkanut tuon rattiakselin tiivisteitä vaihtamaan kun ne olivat aivan kunnossa.https://1drv.ms/i/s!Akv8CKrzChL2guEZ6QQNJtkgr_DnKg
Moro. No niin, nostetaanpas taas tämä sama kysymys esille, kun aiemmasta kyselystä on jo aikaa vuosia ja nyt tämä tuli itsellekin ajankohtaiseksi. Onko kellään tuoretta tietoa mistä TT:seen löytäisi hammastankoa?. Kyseessä siis vuoden 2000 TT, 8N ja nesteet tulee juoksemalla oikean puolen haitarikumista. Eikö vieläkään ole olemassa korjaussarjaa?
