Voimansiirron häviöt
  • Voimansiirron häviöt
    Alkuperäinen kirjoittaja Mikse
    Mikä näissä autoissa (2.7 bit) on sellainen karkea korjauskerroin bhp->whp tehoille? Tuossa taas puhutaan sellaisesta pyörätehoista että huhhuh!
    karkealla arviolla tulee karkeita virheitä ;) Siihen vielä päälle, että 2 penkkiä naapuritaloissa ei anna samaa tulosta ja muuta kivaa. Ainoastaan moottoridynossa pääsee näkemään mitä kampuralta löytyy, ja sekin on sen dynon versio aiheesta.
    Eli ainoa millä on oikeasti merkitystä on samassa penkissä, samankaltaisissa olosuhteissa tehdyt ennen/jälkeen vedot. Ja silti tulee virhettä ;)
    Viimeksi muokannut okkim; 3.4.2009, 23:53. Perustelu: Siirretty toisesta threadista omaksi ja lisätty Miken lainaus
    Eihän sillä ole merkitystä mikä penkki antaa minkäkin verran tehoa ja paljon on heittoja penkkien välillä kun bhp->whp on autokohtainen kun tulee voimansiirtohukasta. Ja eikös dynot yleensä laske suoraan hukkatehon, ainakin inertiapenkissä?
      Jokainen oikea dyno mittaa ton voimansiirron häviön, vain urpo laskee sen jollain "kertoimella".
      Ja se kun ei ole mikään prosentti tosiaankaan, vaan se on kilowatteina usein aika lähelle sama, oli autossa 200 tai 400 heppaa.
      Mulla ois tiedossa kaverin 728hp resepti, mutta se menis off topiciksi, täällä kun rajana on toi 650 :( ;)
        Luulis kuitenkin, että jos dyno mittaa voimansiirron ottaman tehon, kun auto rullaa rullilla vaihde vapaalla, niin on se teho jotain muuta silloin kun voimansiirron läpi menee n hv.
          Joo ei me sellaisesta olla kiinnostuneita. =)
            Alkuperäinen kirjoittaja pv Näytä viesti
            Vaihde ei ole vapaalla tuossa coastdownissa, vain kytkin on painettuna jolloin koko voimansiirtopaketti kytkinlevyyn asti pyörii mukana ja niiden pyörivien massojen aiheuttama vastus mitataan.
            En keksi mitään merkittävää syytä, miksi kasvava välitetty vääntö muuttaisi tuota vastuksen määrää?
            Viimeksi muokannut dera; 3.4.2009, 11:45. Perustelu: sanamuotokorjaus
              Asiasta mitään tietämättä tuntuis, että hammaskosketusten kitka ottais tehoa enemmän kun vääntöä menee läpi enemmän. Tuota puoltais se, että vaihdelaatikoihin laitetaan jäähdyttimiä kun tehoa on enemmän.
                Lainaus:
                Ja sellainen tulee mieleen, että vedossa pyöräntuennan muutokset puslien yms takia varmasti menee erilailla (ja eri autoissa jäykkyyksien takia kanssa erilailla) kun vain rullaamalla eli pyöristä aiheutuvat vastukset kyllä kasvaa. Rullaamalla saattaa kahdella eri autolla tulla sama vastus, kun taas raa-alla teholla toisella löysemmät pyöräntuennat muuttuu aiheuttaen erilaisia vastuksia.
                Mutua tämä vaan...
                Varmaan noita suurempia reseptejä saa kertoa tässä aiheessa myös :)
                Viimeksi muokannut vayne; 3.4.2009, 12:05. Perustelu: Typot
                  Kyllä vaihteistohäviöön (hyötysuhteeseen) vaikuttaa vääntömomentti. Sen huomaa esim öljyn nopeammasta lämpenemisestä kovalla kuormituksella.
                  Häviöön vaikuttaa moni seikka, alkaen hampaiden pinnan tasaisuudesta.
                  Todellista häviötä on äärimmäisen vaikea laskea tai mitata. Mm siksi dynamometrimittauksissa on eroja. Sehän ei sinänsä ole mitään tarkkaa tiedettä, vaan lähinnä sivistynyt arvio.
                    Juu, en ole aivan varma tuosta että vaikuttaako se vääntömomentti häviöihin muutoin kuin juuri noiden pyöränkulmien jne muutosten osalta.
                    Kuulisin mieluusti jos joku tribologiaa taitavasti hallitseva selittäisi juurta jaksain, miten välitettävä voima muuttaa kitkaa voimansiirrossa, kun voimansiirron pyörintänopeus, ja pyörintänopeuden muutos pysyy samana.
                    Parasta se on silti mitata "coastdownissa", se kun on sitten edes puoliksi vertailukelpoinen, toisin kuin nämä huuhaa-30% kertoimet.
                      Häviö tuskin käyttäytyy ihan lineaarisesti välitettyyn voimaan nähden, eikä se voi mitenkään olla luokkaa 30%. Kun voimaa on satoja kilowatteja, niin askit ja peräthän sulaisivat lämmöstä.
                      Tribologiaa en sinänsä paljoakaan tunne, mutta luulisin että öljyn lämpeneminen liittyy hampaiden välissä hierottavan öljyn sisäisiin kitkoihin ja kalvon paksuuteen jollakin tavalla. Isolla teholla myös laakerit ja akselit rasittuvat ja niihin tullee muodonmuutoksia, jotka myös osaltaan nostavat lämpöä askissa.
                        Tuollaisen löysin, se väittää, että vaihteistossa hyötysuhde olis suht vakio (tuo ei varmaankaan auton voimansiirto tosiaan ole).
                          noh, osan noista häviöistä selvittää vaihteiston ja perän vinot hammaspyörät.
                          veto päällähän rattaa pyrkivät myös etenemään akselin myötäisesti, samalla kuormittaen akseleiden päittäislaakereita (mm. tästä syystä perässä on kartiorullat).
                          veto poissa haetaan taas välykset eri suuntaan, veto poissa kitka on kutakuinkin vakio.
                          kuvitelkaa mielessänne palikka missä on vakio pinta-ala, ja vakiokitka. palikkaa vaikka 45 ast kulmassa työntäessä 30kg voimalla tulee lämpöä 30W.
                          muuta tilanne sitten siten että käytössä onkin 60kg voimaa. jos en ole ihan väärässä kasvaa häviövoima työntövoiman neliössä.
                            Eikö nämä tehot selviä viimestään alastarossa kun menään 10,5 aikoija . Tämä
                            vain minun mieli piteeni rullista .
                              Loppunopeus kertoo enemmän kun aika, mutta taitaa parhaiten totuus tulla esiin noissa huippunopeus testeissä lentokentillä.
                                Alkuperäinen kirjoittaja ola Näytä viesti
                                Tuosta noin arviota mielenhäiriössä laskeskelin syksyllä ja arviona tähän heitän mutujani.
                                Jos ilmanvastuskertoimet ovat noin samalla hehtaarilla jne. niin Lappeenrannan kentällä saatuja tuloksia, kun vertaa lisäksi noihin on mun lista tämmöinen. Matkana siis noin 1,7 kilometriä.
                                Loppunopeus/teho
                                200 km/h = 160-180 hv.
                                220 km/h = 260-280 hv
                                240 km/h = 360-380 hv
                                260 km/h = 460-480 hv
                                280 km/h = 560-600 hv
                                Nämä eivät siis totuuksia ole, mutta ihan mutulla ja huonolla matikalla laskin.
                                  nostetaas tätä...eli joko raati on päättänyt, että mikä on suunnilleen quattron hukkaprosentti (A4 B7)? Jos kerran dyno näyttää vaan pyörätehoa niin onko se 15% päälle mitä dynottaja suositteli?
                                    Mulla on ollut voimaansiitro häviö kolmessa eri penkissa luokka 50-60hv, mootoritehoista riipumata.
                                      Hmm...sinulla on kuitenkin voimaa niin paljon enemmän...tällaisesta diesel nuhapumpusta jos laskee niin tuo 50-60hv on jo melkein puolet tehoista ;)
