FSI koneiden ongelma. Mähmä imupuolella.
  • Ei voi puhua pelkästään 'S' - moottorien ongelmasta, kaikki FSI- ja TFSI-koneet (=suoraan palotilaan tapahtuva polttoaineensyöttö) kärsivät ongelmasta. Korkeaviritteisissä vapareissa se tehohukka huomataan ehkä herkemmin.
    Tässä jotain keskustelua aiheesta:
    https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...si+imusarjassa
    https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...arbon-build-up
    Imusarjan läppien aiheuttamasta ongelmasta en tiedä, mutta monesti carbon build upin lisäksi tehohukkaa aiheuttaa prakaavat suuttimet. Useasta S ja RS koneesta on testattu ja päädytty vaihtamaan kaikki suuttimet samalla kun imukanavia on putsattu ensimmäisiä kertoja.
    E. Samalta kanavalta löytyy kaksi S/RS-koneen (S5 V8 ja R8 V8) tehohukkaa ja dynotusta käsittelevää videota:
    https://youtu.be/P8x_h6IRrCs
    https://youtu.be/sL3X6JmedIs
    Ja tässä B7 RS4 dynotettu ennen ja jälkeen carbon cleanin, tulos +27hp:
    https://youtu.be/P9HzH5GYXoQ
    Viimeksi muokannut vV8m5; 13.12.2020, 00:42.
    • Ja S-moottorit on vähän turhan lavea termi. Se kun kattaisi alleen moottorit 90-luvun alun bensa turbo vitosista, nyky dieseleihin. Menee sekavaksi kerätä samaan lankaan kompastuskivet jokaisesta moottorimallista.
      • Nostellaanpas tätä taas. Onkohan kukaan koittanut puhdistella näitä soodapuhalluksella? Pähkinärouheen jämät palaa kyllä pois mutta aiheuttaako mahdolliset sooda jäämät ongelmia tuossa?
        • RS6 4F V10 TFSI.
          Ketää toteuttanut ja mitä menettelyjä käytetty? Onko Ainut oikea tapa puhaltaa ne kanavat vai onnistuuko puhdistus jo mitään purkamatta? Mitään oireita ei ole mutta oishan ne hyvä puhdistaa.
          Viimeksi muokannut Killeri; 23.8.2021, 20:29. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
          • Onko kukaan teettänyt tätä pähkinärouhepuhditusta jossain Pohjanmaan alueella? Tai olisiko innokkaita sitä tekemään? Ei tunnu välineitä monessakaan paikassa olevan ja Vaasan Rinta-Joupilla arvioi hinnaksi vähintään 800€ koska menee vähintään päivä. Mitä tuota kattelin niin itse imusarja irroitus ja takaisin laitto ei oikeilla työkaluilla kovinkaan kauan luulisi ottavan että jotenkin kuulosti aika kovalta hinta-arvio. Käyttöauton vastausta edelleen odottelen, mutta en kovinkaan toiveikas ole että sieltäkään tuota inhimilliseen hintaan saisi teetettyä. Samalla olisi tarkoitus toki lähetellä suuttimet huoltoon et hetken aikaa joutuis pajalla makuuttaan.
            • Alkuperäinen kirjoittaja jarppa^ Näytä viesti
              RS6 4F V10 TFSI.
              Onnistuuko puhdistus jo mitään purkamatta?
              Tuskin, aika laimeita nuo imusarjaan auton käydessä suihkutettavat litkut on, hyviä jälkikäsittelyyn toki ja lyhyemmällä välillä (ö-vaihdon yhteydessä). Ja eikö näihin kannattaisi asentaa vesi/metanoliruiskut imusarjaan, vähentäisi ainakin imuventtiilien karstoittumista.
              Näköjään jo alettu käyttää tuota kuivajääpuhallusta tähänkin puhdistukseen:
              https://youtu.be/F1z9vMOb3qI
              https://youtu.be/s2PtqA6QSCg
              Puhdasta tulee eikä jää imuroitavaa kuorimursketta/jauhoa, näköjään puhaltavat männänlaenkin.
              • Ostin joku aika sitten 2007 S5:sen, ja siinä oireina kylmänä muutaman minuutin rykimistä ja nykimistä. Kun vähän lämpenee niin toimii (varmaan) kuten pitäisikin. EGR:t on kuulemma disabloitu, mutta tuskin on putsailtu paikkoja.
                Onkohan kellään tietoa tekeekö tuota putsausta (ei millään vaahdoills ilman imusarjan irroitusta) kukaan Lappeenrannan seudulla? Ja puhutaanko tuosta hommasta yli tonnin hinnoista?
                • Eppäilisin että siellä lappeenrannan suunnalla voisi olla avuliaita harrastajatovereita auttamaan tuon ongelman kanssa lämpimässä tallissa, kunhan vaan oikeilta henkilöiltä kysyt.
                  MUTTA, voihan siinä olla probleemaa sytkäpuolellakin. Oletko lukenut vikakoodit?
                  Yleensä näissä on suorasuihkusuutinten käretkin karstoittuneet niin pahasti että vaativat vähintään pesun tai pahimmassa tapauksessa uudet suuttimet carbon cleanin ohessa.
                  • Vikakoodeja ei ole, joten varmaan parasta olisi hommata uudet suuttimet ja putsailla kanavat ja imusarja.
                    Viimeksi muokannut Killeri; 7.12.2021, 13:42. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                    • Ei niitä uusia suuttimia ihan suin päin kannata lähteä ostamaan, jos vanhoja ei pese ja testaa ensin.
                      Melkein voisi budjettiratkaisuna ensihätään kokeilla motonetin tarjontaa, ei nuo litkut ihan huuhaata ole vaikkei kaikkea karstapaskaa poistakaan.
                      http://www.motonet.fi/fi/tuote/60801...isaaine-443-ml
                      http://www.motonet.fi/fi/tuote/60008...Cleaner-500-ml
                      • Kiitti vinkistä. Pitääkin kokeilla tuota SI-1 ensin ja kattoa auttaako.
                        Aine tuntuisi auttavan, kiitos vinkistä. Vasta vajaa 1/4 tankillista ajettu ja nykiminen on vähentynyt huomattavasti.
                        Viimeksi muokannut juutasqsa; 13.12.2021, 15:01.
                        • Kansi irti vanhasta 1.6 -05 golfista. Läpätään venttiilit samalla. Venttiilit ovat karstassa ja lueskelinkin eri aineista jota porukat ovat karstan puhdistuksessa käyttäneet. Onko se viemärinavausaine (rae/liuske) nyt sitten paras aine tähän?
                          Toki mekaaninen puhdistus olisi ehkä tehokkain mutta mukavuudenhaluisena liottelisin mielummin enimmät paskat ensin pois...
ID:	1933551 Liuottelin hetken noita viemärinavausaineessa. Loput meni kylläkin tuntien kestäväksi mekaaniseksi putsaukseksi.. Click image for larger version
                            • Tiivisteenirroitusaine on tehokasta tuohonkin.
                              • Alkuperäinen kirjoittaja juutasqsa Näytä viesti
                                Mikä on tilanne tämän suhteen?
                                • Sori, on jäänyt foorumin seuraaminen taka-alalle :) Tämä aine oli todella hyvä, kone käy kylmänä tasaisemmin ja ehkä vetoakin tuli pikkasen lisää (perstuntumalta). Kannattaa käyttää.
                                  Viimeksi muokannut Killeri; 11.1.2023, 17:32. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                                  • Onko näissä vielä tuoreemmissa, vaikkapa B9 korissa olevissa suorasuihkutuksissa edelleen tätä samaa ongelmaa? Edelleen matalampia päästöjä tavoitellaan j senvuoksi imupuolelle tulee kierrätettyjä kaasuja joten venttiilit likaisia?
                                    • Kaikissa suoraruiskukoneissa, tosin uudemmissa ongelma käytännössä eliminoitu kaksoisruiskutuksen avulla.
                                      • Onko kukaan laittanut TFSI koneisiin vesi/metanoliruiskuja. Oisko siitä apua mähmäasiaan?
                                        • Onko tietoa kuka päijät-hämeessä tai Lahden alueella tuota imuventtiilien puhdistusta tekisi? Ei se itsetehtynäkään mahdoton homma olisi, mutta vähän kahden vaiheilla jaksaisko itse lähteä turaamaan.
                                          • Puhalsin viikonloppuna omasta A4 B8.5 2.0 TFSI flexfuelista (CFKA) imukanavat pähkinänkuorirouheella DIY laitteistolla. Oireena oli nyppiminen kylmällä koneella kierrosalueella 1500-1800 rpm sekä muuta epäspesifiä huojumista ja pätkimistä. Mitään koodeja ei jättänyt muistiin.
                                            Koneella ajettu 175 000km ja imukanavat aivan kokkareista karstaa täynnä. Eipä tuo yksi ylimääräinen kylmäkäynnistyssuutin imusarjassa paljoa ole auttanut estämään karstoittumista. Vaihdoin samalla vauhdilla tuon suuttimen uuteen, koska kylmäkäynnistys jo pikku pakkasella ja RE85:lla oli tuskaista.
                                            Äkkiseltään testailtuna nyppimiset loistavat poissaolollaan ja veto on tasaista. Mielenkiinnolla odotan, että miten kylmäkäynnistykset pakkasella ovat muuttuneet RE85:lla näiden toimenpiteiden jälkeen.
                                            Jaa niin ja kaikki suuttimet pesin UÄ-pesurissa ASNU:n suutinpesuaineella. Niidenkin kärjet oli enemmän ja vähemmän karstassa. Pesurin jälkeen olivat kuin uudet.
                                            • Minkä näköinen se puhdistuslaite on? Kuviat olis kivoja, myös kanavista. :)
                                              • Kuvia ei juuri ole, mutta videoo on. Koitan josko ne sais tänne foorumille. Voin napata puhalluslaitteesta kuvat ja vaikka linkkailla osat, mitä sen tekemiseen tarvitaan.
                                                Alkutilanne:
                                                https://share.icloud.com/photos/0b02...LEK1DgXVida6Jg
                                                Lopputilanne:
                                                https://share.icloud.com/photos/0ad5...b9jE3702dKevjw
                                                Sen verran kookkaat videot, että foorumi ei niitä kelpuuta. Toivottavasti linkit toimii.
                                                Pähkinänkuorirouhetta sai vain 25kg säkissä ja sitä ei paljoa puhalluksessa kulu, että jos joku tarvii, niin täältä joutaa myytäväksi asti.
                                                • Oma laitteisto oli seuraavanlainen:
                                                  - 20l hiekkapuhalluspallo (Esim. Vevor tai mikä tahansa vastaava kiinapallo)
                                                  - Biltema vedenerotin
                                                  - Puuilo 1/4 ulkokierrenippa
                                                  - Biltema pistoliitin 1/4"
                                                  Hiekkapuhalluspallon omasta paineensäätimestä ensin pikaliitin vitikkoon (on sitten liimalla kii). Sitten ulkokierrenippa tilalle ja vedenerotin perään. Lopuksi vedenerottimen toiseen porttiin pistoliitin paineilmalle.
                                                  Sitten itse suutin:
                                                  - BMW 81292208033 puhalluspilli
                                                  - Puuilo palloventtiili 3/8"
                                                  - Puuilo 3/8" letkukara
                                                  - Puuilo supistusnippa 3/8 x 1/4
                                                  Hiekkapuhalluspallon letkusta alkuperäinen hiekkapuhallussuutin irti. Sitten kasataan puhalluspillistä ja palloventtiilistä sopiva paketti, joka liitetään letkukaralla puhalluspallon letkun alkuperäisen hiekkapuhallussuuttimen tilalle.
                                                  Sekä lisäksi tietysti adapteri imurille
