Eli auto on S4 2.7 bit.vm-99. Auto nykäs yhtäkkiä ja mittaristoon syttyi ABS, LUISTONESTO ja EPC merkkivalot.. Käy hädin tuskin tyhjäkäyntiä, pöpöttää, ei käy kaikilla. Vaikka kaasun polkasee pohjaan niin mitään ei tapahdu. Ilmeisesti joku vikatila päällä? Onko hyviä ehdotuksia mikä vika vois olla kyseessä?
tehot katosi.2.7bit pysyy hädin tuskin käynnissä
Kyllä mullekkin tuli heti ahtoletkun irtoaminen välijäähyn päästä mieleen. Alapahvi irti, pikkasen autoa tunkilla ylös ja etunurkista tarkastus. Tuosta se munkin 'harrastus' alkoi.
Jos on hätä päästä eteenpäin niin MAF:n liitin irrotettuna pitäis toimia ajettavasti (ei sitten kovia kiihdytyksiä). Tuolleen tuli ajettua gotlandringiltä kotiin 2007.
Otin maffin liittimen irti ei mitään vaikutusta käyntiin. Käyttelin sitte kaikkia liittimiä auki ja vähä putsailin ja laitoin takaisin. Kaikkia mihin pääsi helposti käsiksi. Sitte kokeilin taas käyntiin ja epc valo häipy, abs ja luistonesto jäi vielä palamaan. Kone alko ottamaan jo kierroksia mutta röpötti vielä vähän. Sammutin ja laitoin taas käyntiin. Abs ja luistonestokin sammui. Auto toimi taas tosi hyvin. Kävin vähä sievästi ajelemasa ja hyvin pelas. Huomasin siinä että yhden suuttimen ympäriltä oli aivan märkä bensasta.Onko se voinu käydä laihalla se yks sylinteri ja se on menny vikatilaan? Voiko olla mahollista??
En oo vielä lukenu niitä vikakoodeja. Ku ei itellä oo sitä testeriä. Tuosa autosa pitäs olla varmaanki RS4:sen suuttimet. Onko niistä jotain erikoista tiedettävää? Auto on joskus LMS:llä viritetty. Ainaki entisen omistajan mukaan. Ja kyllä tuosa potkua tuntuu olevan. Oon harkinnu sen vikakoodin luku laitteen hankkimista itellekki. Mistä se kannattais hankkia? Onko suosituksia?
Tilasin tuolta obd: ltä tuollasen suomenkielisen laitteen. Kiitoksia linkistä.Alkuperäinen kirjoittaja VilleP Näytä viesti
