Torsenin levyprikka modaus?
    eli esim jos taka akselil on enemmän pitoa niin sinne meneee sitten enemmän vääntöäkin?
    "jotka vaihdetaan teräksisiin/laakeripronssisiin" eli vois vois tehä ihan normist vedetystä akselist tai pronssit? mikä mahtaa olla näiden kahden aineen ero lopputulokses? molemmista varmaan voisin tehdä mutta kummasta sitten olis fiksumpi tehdä?
    osat sen verta pienet että tuskin materiaallin hinta nyt ainakaan hirveest vaikuttaa tässä valintaan?
      Materiaalien ero tulee kitkakertoimesta. En oikein tiedä onko tavan vedetty akseli riittävän kovaa, toisaalta pehmeää se on pronssikin. Materiaalikustannuksilla ei ole tässä projektissa mitään väliä, kunhan vaan on joku joka tekee. :)
      On päässyt tähän aiheeseen perehtyminen unohtumaan muilta kiireiltä, mutta voisin koittaa vilkaista taas kun pääsen kotia. Luultavasti täytyy yksi murikka leväyttää ja tutkia noita prikkahommia vähän tarkemmin.
        Mä ostan ilomielin yhden prikkasatsin, kunhan vaan toimivuuden saa selville.
          aaevan... no mutta mitens olis ruostumaton? tai kyllä haponkestävääkin pystyisin varmaan hommaamaan jos ruetaan kestävyyt epäileen:D
          mutta juu jos joku leväyttää perän niin kyllä vaikka parit prikat voin sorvata ja jos prototyypit tuntuvat parantavan menoa niin kait niitä vähän usemmatkin sitten tehään kiinnostuneille.
          sopivast vois kerit viel pukin konttiinkiin ;)
            "ei kerenny tälle viikolle tulliin jumi prkl" kyllähän tuolaisia suomestakin sais btw ;)
            jos nyt puhutaan linkin metalli prikoist?
              nii varmaa löytyski mutta se on vaa nii helppoa netistä
                joko löytys vanhaan poraan ?
                  itsellä olisi nyt vaihde laatikko osina lattialle, eli olisi oiva hetki rueta tutkiin noita prikkoja, mutta itsellä on vähän epäselvää että mitä sieltä sitten pitäisi kaivaa esiin ja mitä niillle tehdä?
                  Ilmeisestikkin jonkin sortin prikkoja sieltä pitäisi tulla vastaan mutta kuinka paljon?
                    Onko noissa torseneissa mitään merkittäviä eroja keskenään eri mallien välillä? Jos nyt hankin minkä tahansa T-2 Torsenin vaikka purkuautosta ja teen prikkamodin iltapuhteina niin voiko sen swapa suoraan C5 torsenin tilalle?
                    Aika edullisesti modin saa teetettyä eikä siitä olekaan kyse vaan tekisi mieli itse opiskella samalla. Prikathan saa tilattua karkkirahoilla ja muut työkalut pitäisi löytyä tallista valmiina.
                      Ei muuta kuin ETKAsta osanumeroita vertailemaan. Veikkaan että 01E-lootissa se on sama, tai yhteensopiva.
                        Auttaakohan tuo mitään?
                        Viimeksi muokannut okkim; 25.1.2013, 17:17. Perustelu: Liitin kuvan palvelimelle, niin pysyy paremmin tallessa.
                          Mistähän saisi 3.5 mm pultteja ja kierretappeja nopeasti? Kierretappeja näyttää löytyvän nettikaupoista, ja ETRAsta taitaa saada suht nopealla toimituksella, mutta pultteja en vaan löydä. Noita siis tarvitaan torsenin lukitustappien ulosvetoon.
                            Siis niiden putkisokkien ulosvetoon?
                            Lyö sokeasta päästä kapea meisseli sinne sokan ja rungon väliin. Saat sitä hiukan auki ja sitten vain isommalla meisselillä kampeamaan.
                              Juuri niiden. Kokeilin aika hennolla meisselillä (en omalla) lyödä sinne, mutta en vissiin raaskinut löydä tarpeeksi kovaa. Täytyy kokeilla uudestaan, mutta nyt on kolme kierretappia tilattu, vain pultit puuttuu :)
                                Käyppä kysäisee Reino Marttinen Ky:stä. Sijaitsee siinä seppälän Cittaria vastapäätä. Sieltä löytyy välillä melko metkoja kokoja hyllystä. On muistaakseni auki 8-16
                                  Se on monesti meisseli per torsen modi :D
                                    Mikko, laita mulle tarvittavat koot vaikka viestillä. Menen aamulla hakemaan muutaman erikoisemman pultin...
                                      Minä olen kuullut että joillakin modin tehneillä voimansiirto olis alkanut paukkumaan kesällä hitaissa jyrkissä käännöksissä siihen malliin että jotkut ovat jopa miettineet modin poistoa, voisko tänne alkaa kasaamaan hyviä ja huonoja kokemuksia noista eri modeista niin saatais laajemmaltikin tietoa?
                                      Minulla on RiSa jokapäiväisessä ajossa ja mietin tuon modin tekemistä mutta eipä suositeltu kuitenkaan, juuri tuon kesällä tapahtuvan paukkumisominaisuuden takia.
                                        Niinhän se tekee, jos veto päällä koittaa kääntää esim. parkkiruutuun tai ruudusta pois. Omalla kipolla tulee sillälailla "pilkittyä" että pieni nykäisy vauhtia ja sitten kytkin pohjassa rullaamalla ruutuun tai sieltä pois. Ei käyttöautoon mikään mukava ominaisuus kylläkään. Talvella liukas tienpinta varmaan antaa sen verran pyörän sutaista että tuota "paukkumista" ei havaitse.
                                        Sehän siinä on, että minkä löysemmäksi sen lukituksen tekee, niin sen jouhevammin käyttäytyy, mutta myöskin ikävä ajaa nopeasti. Taasen jos lukitusta lisää vaihtamalla laakerit prikkoihin, niin sitten ei enää sallikaan pyörintänopeuseroja.
                                          Mitäs muita vaihtoehtoja on parantamaan vetokäyttäytymistä? Etulukko eikä muuta (nyt on kyse RiSasta)?
                                            Itseäkin kiinnostaa 01a kokeilun tulokset, jotta uskaltaisi passattiin pistää vastaavan.
                                              Jonkin verran jurnutustahan tuo tekee hitaissa vauhdeissa veto päällä kääntäessä jyrkästi, paukkumisesta ei omassa ainakaan voi puhua. Mutta niin se hieman jurnuttaa kyllä vakionakin ja saman huomasi C6 A6 ja B6 A4 kohdallakin ihan vakioautoissa..
                                              Ehdottomasti positiivisena kokonaisuutena tuota pidän, ei ainakaan missään RS4:ssä pitäisi pelätä.
                                                Omassa vehkeessä ehkä vaikuttaa myös tuo takatorseeni ja semisliksit. Mutta äänimaailma on juurikin sellainen "tumps-tumps-tumps" jos yrittää väkisin vedättää liian jyrkästi. Sama meininki kun aikanaan oli sähkövika takalukon napissa ja se heitti joskus hitaassa vauhdissa itsekseen päälle. Josta johtuen sitten taka-sisempi pyörä pomppi käännöksissä.
                                                  Tuohon sokkien ulos vetoon käy myös M4 kierretappi. Hieman voi joutua 3.3mm poran terällä avittaan alkua.
                                                    Voiko torsenin ajoituksen muuttuminen aiheuttaa tuota jurnutusta? Vai lieneekö tuolla millainen merkitys?
                                                      Ei voi. Ajoitus vaikuttaa siihen, että se joko pyörii tai lakkaa pyörimästä tykkänään.
                                                        Mikäs on tilanne noiden prikkojen suhteeen tällä hetkellä? Löytyykö valmiita prikkoja järkevään hintaan vai olisiko se työstettävä noista LS3552:sta sopivat?
                                                        Viimeksi muokannut Joksa_; 24.8.2015, 12:42.
                                                          Jenkeistä niitä saa yhdeltä kaverilta kohtuuhintaan. Googlella löytynee, itse en nyt muista sen nickiä.
                                                          • #59
                                                            Joo löytyi, k0mpresd. Pitänee ensi viikolla käydä vähän kyselemässä mitä nuo prikat maksavat täällä päin, ja vähän tutkia/kokeilla niiden kaventamista.
                                                            • #60
                                                              Pistähän infoa kokeiluista, kun itselläkin olisi vielä tarkoitus väsätä.
