Vaihde ei pysy päällä, AEB Q laatikko
  • Vaihde ei pysy päällä, AEB Q laatikko
    Onko kukaan purkanut/korjannut nuita vaihelaatikkoja.. omassa ei pysy 2vaihde päällä. Mitä rikki? Minkähintaisia osia? Mitään erityisiä niksejä/kikkoja?
    Autohan on b5 vm-95 1.8t quattro
    Viimeksi muokannut okkim; 24.12.2008, 23:59. Perustelu: Otsikkoa tarkennettu
    Ihan vaan yleiskommenttina olen ymmärtänyt, että yleisin vika vaihteiden huonoon päällä pysymiseen on se, että synkrot on pyöristyneet. Eli osia pitää uusia.
      Synkro vika ollut tiedossa kauemman aikaa (rutissut vähän).
      mutta voiko tuo tosiaan vaikuttaa vaihteen päälläpysymiseen??
        En tunne tuon laatikon yksityiskohtia, mutta ainakin vanhemmissa laatikoissa juuri näin. Eli siinä synkrossa on 2 osaa, irrallinen synkrorengas ja sitten synkrorengas joka on vaihteessa kiinni. Tämä vaihteen synkro kun kuluu ja pyöristyy sopivasti, sen päälle tuleva vaihteensiirrin alkaa luiskahtaa päältä pois. Joissain laatikoissa tuota vaihteen synkroa pystyy erikseen uusimaan, jossakin se koko vaihde pitää uusia.
          Tuossa DWR-laatikosta 2-vaihteen kyseiset palikat.
          http://groups.msn.com/_Secure/0QgCZD...03902315932457
            Linkki ei pelittäny.. Jos jostain löytys räjäytyskuva nii olis hieno homma.
            Mikähän tuon laatikon mallimerkintä on?
              Mulla on aina ongelmia tällä palstalla noiden kuvien kanssa. Itsellä se linkki aukeaa kyllä.
              Katsos siitä huoltokirjan tai takaluukun tarrasta se sun laatikkosi mallikoodi.
                Topiccia lainaten: sama ongelma 2.8q coupen kanssa, eilen vaihoin vänkärin tukivarren puslat ja lähin kokeilemaan... Noin kilometrin ajelin pikkutietä kokeillen lähtöjä ja kuullostellen kolinoita-> ykkösellä mitään varottelematta sano räks! vaihe ei pysy enää päällä ja aattelin että no onneks kakkosella voi ajella -> sama rohina kakkosella, ei pysy päällä. Muut vaihteet toimii. Mikäs tuon nyt yhtäkkiä hajotti ja käykö nuo qattrojen laatikot kuinka laajasti ristiin, jos tässä uutta täytyy alkaa metästään
                  onkohan tuohon 1.8t quattroon tullut mitään selvyyttä (aika vanha aihe kuitnekin) vai vieläkö vika kiusaa?
                  itellä meinaan samassa autossa vm 96 1.8t quattro ja 2 vaihde ei pysy päällä muut vaihteet kyllä toimivat moitteetta
                  Itse eipäilin vaihteen siirtäjää tai jotain vastaavaa mutta keskikonsolin ja muovien vaihdekepin päältä purkamisen jälkeen, meni sormi suuhun ja apuja kaivattaisiin....
                    Ei keskikonsolia tarvitse purkaa. Ota se nahkapussin kehys irti, ja sen alta kahdella mutterilla oleva peitelevy. Sieltä alta näkyy tanko jota voit säätää.
                      aij no purin hiiukan enemmän ja löysin ne kaksi säätö ruuvia mutta en vikaa niitä säätämällä saanut korjaantumaan eli uusi vika diagnoosi on kakkosen syncro tai joku kakosen ratas.
                      ja onkin jo laatikko latialla ja ulkoisesti putsailtu ja tässä lähi päivinä olis tarkoitus rueta sen sisus kaluja purkamaan ja katsoa löytyykö sieltä mitä.
