01E suorakytkentä, sekventiaali?
    Mikäköhän mahtaa olla "riittävästi"..
      Soittamalla selviää. Luulisin että jos viisi tilausta saisi kasaan niin alkais homma eteneen.
        Kysykö kukaan paljonko 6V 01E kustantaa??
          Mulla oli hetkenaikaa tilaus vetämässä ja muistaakseni puhuttiin hintaluokasta 3-4 tuhatta. Jollakin asiakkaallaan oli valmis ajamaton suorakytkentä myynnissä, hinnasta tai valmistajasta ei tietoa.
            Ei pahan hintanen,varsinkin jos hinta on lähempänä 3000eur.Eikös ne australias ja norjas kustanna lähemmäs 10000eur
            oliko myynnissä oleva 016 sarjalainen,joka meni lopuksi okkok:lle??
              Kysykääs joku, jos tästä vaikka saataisiin tehtyä kimppatilaus...
                Kysyin s-postilla asiaa ja tämä oli vastaus.
                Terve,
                Valitettavasti 01E laatikkoon ei löydy toistaiseksi meiltä osia, ehkä tulevaisuudessa, mutta en uskalla antaa aikataulua.
                Tällä hetkellä löytyy Audiin ainoastaan 016 vaihteistoon ratassarjoja sekä suorakytkentänä että synkronoituna.
                Terveisin
                Kimtech
                Kimmo Mäkinen
                Pätiläntie 73
                16800 Hämeenkoski
                044-5457427
                  Alkuperäinen kirjoittaja kessu74 Näytä viesti
                  Norjan poikien aski näyttäis maksavan yli 13000e nykyisen valuuttakurssin mukaan..
                  Ja mahtaakohan siihen vielä iskeä Eu alueen ulkopuolelta tuotuna tullit päälle..
                    Tulli ja alvi,aika suolaseksi menee hinta.
                    Ihme kun ei kimtech innostunut tekemään.
                      Eiks ton tullin pysty kiertää, että käskee niiden pultata se flodju johonkin purkukuntoseen quattro-koriin, sit vähä antaa sille laatikkolle öljykäsittelyn ulkoisesti ;)
                        Mielenkiintoinen ehdotus. Tästä saattaa ymmärtää, että Laihialla on tapana salakuljettaa autossa yhtä sun toista kauppatavaraa.
                          Ei siinä mitää salakuljeteta, vaan tuodaan romuauto varaosiksi
                          et sä voi tietää, että esim siihen romuautoon on esim pultattu KW-moottori tai muuta semmosta, enne kuin se on tuomittu omistajan toimesta romuksi
                          Toinen halvempi vaihtoehto on pyöräyttää laatikko viron kautta, jollain paikallisella trokarilla, käsittääkseni sielä noin veroluontoiset kulut on hitusen halvemmat, sieltähän on sitten halpaa tuoda kyseinen tarvike suomeen.
                            Vähän off-topiccina, mutta liekö tuossa tapauksessa kyseessä varsinaisesti salakuljetus? Jos orkkis aski vaihdetaan tuommoiseksi suorakytkyksi, niin eikait siinä ole kyse romuauton mukana salakuljetettavasta arvokamppeesta? Ja tyhmähän ei ole se, joka ostaa vaan joka myy romuraudan hinnalla moisen askin ;)
                            Toki jos kuitteja sitten väärennellään yms, niin se on toinen asia kenties..
                              Ootteko tuolta kyselly hintaa? http://samsonas.com/?page_id=234
                                Tuolla näyttäis olevan kans kaikkea kivaa..
                                http://www.advancedautomotion.com/index.php?cPath=69_52
                                  Alkuperäinen kirjoittaja TH Näytä viesti
                                  Noillahan näkyisi olevan ihan kotimaassakin edustus..
                                  Täytyypä kysellä hintoja ja saatavuutta.
                                    Jos yhtä kattavan päivityksen saisi 3000-4000e mitä vsmotor tarjoaa niin olen kyllä mukana :)
                                    Kimppatilausta any1?
                                      Persettiläenen. Samsonasillahan on 012 (=01A) koirasarja tuotannossa. Tosin aavikkovälitykset näyttää olevan ensisijaisesti tarjolla.
                                      Voisinpa vaikka ihan vakavasti harkita moista, jos kustannus on edes jossain mittapuussa järkevä ja omaan käyttöön fiksumpia välityksiä olisi tilattavissa. Nyt tarjolla on:
                                      GrN ratios:
                                      2,077
                                      1,467
                                      1,118
                                      0,800
                                      0,679
                                      Omassa lootassa on muistaakseni nyt 3.55, 2.11, 1.43, 1.02, 0.87 tai sitä luokkaa. Ykkönen saisi olla pidempi nurkka-ajossa ja viivalta lähetyksessäkin, mutta muuten on aika kivasti nyt pykälät esimerkiksi asfalttiratailuun.
                                      Ettei menis ihan kokonaan väärän askiperheen jorinoiksi niin kerätkää toki kiinnostuneet yhteen ja joku puuhamiehenä kysyy samsonasilta suoraan tai jommalta kummalta (tai molemmilta) suomen edustajalta tarjousta. Eiköhän esim 5 sarjan kanssa saa hinnasta keskustelua mukavasti. Halpaa tuo huvi ei silti ole minkään alehinnankaan kanssa.
                                      Kannattaa tiedustella myös onko 01e-satsi saatavissa ilman sekventiaalikoneistoa, koska se todnäk on aikasta arvokas. Useimmille ellei kaikille varmaan h-kaavionkin kanssa elämä onnistuisi.
                                        Olisko Jarrella innostusta ja aikaa hoitaa kyselyitä? Itsellä olis innostusta ostaa jos hinta on sopiva, mutta ei aikaa kysellä. Eikä ehkä asentaakaan...
                                          Kaikki varmaan ymmärsi sen tosiseikan, että nuo ovat suorahampaisilla rattailla jolloin vaihteiston aiheuttama melutaso on jotain aivan muuta kuin normaaleilla vinohammasrattailla? Itseänikin kiinnostaisi ehkä jossain vaiheessa nuo 01a-roinat, jos olisi sopivia välityksiä, mutta ensin pitää hankkia vetokalusto että saa trailerilla vetää auton ratavarikolle saakka.
                                            Lähetin kyselyn eilen molemmille Samsonasin suomen edustajille, mutta vastauksia ei ole vielä kuulunut..
                                            Kysyin samalla onko tuo ainoastaan sekventiaali, vai onko niitä saatavilla myös H-kaaviolla..
                                            Odotellaan vastausta.
                                            Laitan vielä tänä iltana kyselyn suoraan Samsonasille, millä hintaa saisi suoralla kaupalla, jos esimerkiksi tilaisi viisi ratassarjaa..
                                              Kyllä se kimtech:in alkaa panostamaan ratassarjan tekoon jos kimppatilauksen saatte pystyyn. Yhden ja kahden laatikon tekeminen ei varmastikkaan kiinnosta, koska homma pitää aloittaa ihan tyhjältä pöydältä.
                                                Löysin aika hyvän demovideon tuosta äänimaisemasta:
                                                http://www.youtube.com/watch?v=dmJH84FnQa8
                                                Ei muuta, jatkakaa. :)
                                                Viimeksi muokannut okkim; 3.6.2021, 08:19. Perustelu: Linkki korjattu.
                                                  Eipäs nyt pelotella siellä ;) Tuossa taitaa olla suorahampainen peräkin?
                                                  Kyllähän suorakytky pitää saada, tuosta videostakin näkee miten hyvä se on kun ukko ohittaa autoja kuin viimeistä päivää! :)
                                                    Olisin erittäin yllättynyt, jos siellä on joku muu kuin normaali hypoidihammastettu perä. Hypoidityyppinen hammasvälitys kestää enemmän vääntöä kuin vastaavan kokoisilla komponenteilla toteutettu suorahampainen.
                                                    Suorakytkentä ja suorahampainen ovat kaksi eri asiaa, suorakytkennän voi toteuttaa vinohampaisillakin rattailla, joskin se on harvinaisempaa. Se johtunee suurelta osin siitä, että suorakytkentälaatikkoja käytetään lähinnä kilpa-autoilussa, jolloin taas on etua siitä että suorahampaiset rattaat eivät aiheuta akselin suuntaista voimaa toimiessaan ja näin ollen aski kestää paremmin nipussa.
                                                      Dogbox.fi vastasi:
                                                      Moro¨¨
                                                      Setin hinta kepin kanssa 8000e alv 0 %
                                                      Eli siis tarvii kepin ja sarjasta tulossa päivitys versioa joka saatavilla
                                                      helmikuussa.
                                                      Soittele jos haluat lisätietoja.
                                                      Jukka Hara
                                                      0440956777
                                                        Eipä näköjään saa halvalla hyvää. Toivottavasti suoraan valmistajalta saisi edukkaammin.
                                                          Ihanan kallista.
                                                          • #59
                                                            Terho on ihan oikeassa tuosta suorahampaisen äänimaailmasta. Moni sellaista haaveileva ei ole koskaan ollut suoraan tekemisissä sellaisen kanssa. Itselläni on muutamassa autossa ollut ja parissa tälläkin hetkellä, enkä voisi kuvitellakkaan että niillä enää ajettaisiin päivittäisiä ajoja. Meteli ilman sisustapaneeleja on sen verta kiva, että kääntyy pihatieltä takaisin hakemaan eareja tai kuulosuojaimia. Pienellä suorakytkentälaatikon kokemuksella sanoisin myös saman siitä, ei sovi autoon millä ajetaan normaalissa liikenteessä.
                                                            Itse olen tohon toiseen suorahampaiseen harrasteautoon sovittelemassa vinohampaista takaisin, että tulis ajamisesta taas mukavaa...
                                                            • #60
                                                              Ei kai täällä kukaan ollut oikeasti katuautoon moista laittamassa? Jos niin voi sanoa omaavansa masokistin vikaa ja mitä hyötyä tuosta sekventiaalivaihteistossa normiajossa olisi? Rata ja lentokenttä vehkeet sitten erikseen.
