Joo, eli tuommosessa 93 vusoimallin urs4 pientä mystistä ongelmaa, tyhjäkäynti todella epätasainen, melkein kun kävis 4 sylinterillä, mutta käy kumminkin rikkaalla. Ei ole siis seilausta tyhjäkäynnissä vaan "puputtaa".
Myöskään tuo urssi ei ahda kunnolla, auton oman mittarin mukaan täys kaasulla 3-5k rpm kohdalla tulee 1.5 bar eli joku 0.5 bar oikeesti?
Sit lisä tietona että auto on täysin vakio poislukien fsi puolasarja, mutta original puolat löytyy myös mitkä toimii ja myös jotkut softa chipit ecu:ssa kiinni, mitkä aijemmin toiminut
Vikakoodeja luettu ja tällähetkellä ei tule mitään vikakoodia, ecun 65535 vikakoodin lisäksi mikä mukamas tarkoittaa "total ecu caput", mutta voi olla vaan ton softan checksumeista? (vagcomilla tsekkailtu)
Vagcomilla kun katseli reaali arvoja niin missään ei oikein ollut vääriä arvoja paitsi lambda joka oli sitä mieltä että käy rikkaalla.
Nuo yllämainitut viat siis tuli kesken ajon noin 80 vauhdissa
Listaa mitä on testattu/vaihdettu:
-Maf testattu jollain bentleyn ohjeella (tyhjäkäynti ei tasoitu vaikka ottaa liittimen irti)
-Ahto vuodot katottu kaikista putkista poislukien välijäähy
-polttoaineenpaineet tsekattu ja suuttimet tsekattu
-sytkät testailtu / tulpat vaihdettu
-n75 testattu
-imuvuodot testattu
-ecu katottu päälipäin ettei oo mitään juotoksia huonossa hapeessa
-Varmaan jotain mikä ei suoraan mieleen tule on myös testattu
Tähän seuraava kysymys, onko ideoita mikä tuon aiheuttaa, itsellä pää lyö liikaa tyhjää että keksisin mitään?
Hukkaportti jumittunut auki?
-n75 testattu
-imuvuodot testattu
