A5 1.8 TFSI 2012 lämpöongelma
  • A5 1.8 TFSI 2012 lämpöongelma
    Potilaana siis vuoden -12 A5, moottorina 1.8tfsi koodilla CJEB
    Ongelma ilmaantui ajaessa, ja auto tuotiinkin lavetilla kotipihaan.
    Kesken ajon hälytti ajotietokone että moottorin kierroslukua ei saa ylittää 3000 kierroksen yli, sytytti epc valon sekä leikkasi tehot välittömästi.
    auto parkkiin ja nokkapelti ylös, paisarissa jäätävä paine, suihkutti jo alavesiletkun liitoksestakin.
    Ajaessa siis mittariston mukaan normaali käyntilämpö.
    annoin hetken jäähtyä, ja kokeilin uudelleen käyntiin, käynti normaali, puhaltaa sisälle kuumaa ilmaa, ja putkistakaan en havainnut mitään poikkeavan väristä pakokaasua tulevan.
    Kun hinurin kyydillä sain auton kotipihaan katsoin läppärillä vikakoodit
    Tuesday,10,June,2025,17:42:31:16946
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows Vista x86
    VCDS Version: 17.8.0.1
    Data version: 20170721 DS276.2
    www.Ross-Tech.com
    VIN: WAUZZZ8T3CA049818 License Plate: XXX-XXX
    Address 01: Engine Labels: 06L-906-264-CJE.clb
    Control Module Part Number: 8K0 906 264 HW: 8K0 906 264
    Component and/or Version: 1.8l R4 TFSI H07 0009
    Software Coding: 1A030032243401022000
    Work Shop Code: WSC 06208 000 00000
    ASAM Dataset: EV_EMC18TFS0218K0906264 002008 (AU48)
    ROD: N/A
    VCID: 6ED3A88EB1D5373668-803A
    No ASAM data for: "EV_EMC18TFS0218K0906264" (AU48)
    4 Faults Found:
    17002 - Oil pressure Switch 3
    - 00 [032]
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 223042 km
    Date: 2025.06.10
    Time: 10:15:32
    17179 - Databus
    - 00 [032]
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 221750 km
    Date: 2025.05.18
    Time: 14:26:56
    15084 - Cylinder 3 Knock Control
    P2338 00 [096] - Limit Reached
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 223041 km
    Date: 2025.06.10
    Time: 10:15:08
    15083 - Cylinder 2 Knock Control
    P2337 00 [096] - Limit Reached
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 223041 km
    Date: 2025.06.10
    Time: 10:15:21
    Readiness: 0000 0000
    Onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa, ja mikähän tässä mahtaisi olla juurisyynä
    Auto on nyt hetken hakenut takapihalla motivaatiota, ja pitäisi alkaa pikkuhiljaa seilvittelemään mikä tuosta oikein on porsinut, ja kuinka syvälle saa laittaa kättä taskuun.
    Kolmivuotisen omistukseni aikana tuossa ei isompia vikoja ole ollut, paisuntasäiliön tuohon vaihdoin kun alkoi hikoilemaan anturin liittimestä.
    Ensimmäisenähän itsellä tulee uhkakuvana mieleen kannentiiviste...
    Miltäs tulpat näyttää? Jos käyntiin lähtee niin kerääkö edelleen painetta paisariin. Jos kerää niin voihan se kannentiiviste ollakkin?
      Tulpat nätin väriset, käy täysin normaalisti, pakoputkesta ei edelleenkään näyttäisi tulevan mitään valkoista, ja paisarissa pysyy nestepinta tasaisena, ei kupli...käytin moottorin lämpimäksi niin alkoi melkoinen pulputus paisarissa, samalla huomasin että alavesiletku täysin kylmä, muut kuumia...sisälle puhaltaa kuumaa, eli liemet tuolla kuitenkin liikkuvat...voisiko jumissa oleva termari saada tällaista aikaan, ja missähän mahtaa sijaita?
      Ja lisätään vielä että tässä vaiheessa mittariston mukaan lämmöt siellä reilu 60 astetta
      Viimeksi muokannut okkim; 26.6.2025, 15:20. Perustelu: Viestit yhdistetty. Vanhaa viestiä voi muokata.
        Vesipumppumoduuli imusarjan alla. Tuo öljynpaine on laukaissut suurella todennäköisyydellä sen varoituksen mittaristossa. Kannattaa varmaan niitä veden lämpöjä seurata livenä, että kuinka käyttäytyy.
          Tuossa vesipumpun elämää kuvattuna. Ei ole tuokaan ihan helpoimmasta päästä.
            Katohan piruuttas ensimmäisenä tuon termarihässäkän pistokkeen kunto, tulee tuonne alaosaan kiinni letkulähdön nro 10 vasemmalle puolelle ylläolevassa kuvassa ja pääsee käsiksikin melko hyvin, viimeistään kaasuläpän imuputken irroittamalla. Tahtoo välillä päästää läpi nestettä ja sitä myöten sähköhometta sisällä. Tosin useimmiten jättää myöskin vikakoodin jos on pahaks mennyt.
            Samoin suosittelen kurkkaamaan kaikki vesiventtiilisolenoidien pistokkeet mitä löytyy, en tähän hätään muista oliko CJEB:ssä millään askicombolla niitä, mutta vastaavissa koneversioissa sisarmerkillä on tullut muutamia keissejä vastaan että on uinut glykoli pistokkeen läpi aina moottorin ohjainlaitteelle asti, forumillakin dokumentoitu ainakin yksi keissi muistaakseni. Aiheuttaa kaikennäköstä jännää tuo glykoli piuhojen sisällä.
            Jos suunnittelet itse vaihtamista, niin on sit ihan annelista pujottaa uutta paikalleen, jää tuo 3. osan pikku välikappale herkästi vinoon ja sitä ei välttämättä noteeraa siinä ähkiessä.
              Kokemusasiantuntijana voin myös todeta, että niin jää. Ja sitten uudestaan... Uusittava aina tuossa yhteydessä.
