A6 C8 55TFSI E pakokaasupäästöjen vikavalo.
  • A6 C8 55TFSI E pakokaasupäästöjen vikavalo.
ID:	1982732 onko muilla 55 TFSI E syttynyt muilla? Vikakoodin lukuun menoss huomenna.
    VAG-valo toimii autossasi, lukemalla vikakoodit tiedät sitten enemmän.
      P14AC00 Exhaust door control unit 2-mechanical malfunction
      Osaako joku sanoa mitä käytännössä korjaus tarkoittaa ja maksaa? Googlailin ja jotain löytyi läppään liittyen.
      ja voiko nollata ja katsoa tuleeko uudelleen?
      Kiitos vastauksista etukäteen !
      Viimeksi muokannut jtlaine2; 26.2.2025, 14:17.
        Kannattaa ilman muuta nollata koodit ja jos tulee uudestaan niin sitten tutkia tarkemmin.
        https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/20...79048-0001.pdf
          Vikakoodit olisi hyvä lukea VCDS:llä, saisi oikean vika kuvauksen eikä noita geneerisiä ODB koodeja. Mutta viitannee pakoputkiston läppämoottoriin. Oletattavasti siellä joku sellainen on.
            No nyt, aikas erikoinen tarina! Alla kuvaus viasta ja syyksi nyt suurin epäily hiiri joka syönyt johdot poikki! Poika kertoi että oli nähnyt hiiren katoksessa joka mennyt auton alle. Tämä korjaus kustansi 500€.
            "Luettu moottorin vikamuisti -> P14AC00: Pakokaasuläpän ohjausyksikkö 2 mekaaninen vika - ajoittainen
            -> P011300: Imuilman lämpötila-anturi 1 signaali liian suuri - pysyvä
            -> P010600: Imusarjapaine/ilmanpaine epäuskottava signaali - pysyvä
            -> P010800: Imusarjapaine/ilmanpaine signaali liian suuri - pysyvä
            Suoritettu imusarjapaine/lämpötilatunnistimen tarkastus -> havaittu että
            tunnistimen johdot poikki. Johtosarja kunnostettava ja tarkastettava toiminta"
              Taas iloinen "Voimansiirto: häiriö! Hakeudu huoltoon" ilmoitus tervehtii... on tää surkeeta kun Audi ei yhtään enempää suostu kertomaan näytöllä ilman vikakoodinlukua? vaikka ihan hyvin vähän enemmän voisi kertoa.
                Kuljettajan puolella on pakoputken ulostulossa moottoriohjattu läppä, mikä tällä tarkoitus?
                Nyt alkoi moottori pitämään ääntä, läppä on auki eikä vikavaloja syttynyt. Onko foorumilaisilla vinkkejä?
                https://youtu.be/faA_XUuBG0U?feature=shared
                  Eiköhän se liity äänien hiljentämiseen tietyissä tilanteissa.
                  Ääni kuulostas siltä, että läppä on jumissa.
                    Eikös sulla vuoden alkupuolella ollut tuosta läpän moottorista vikakoodi? Onko sille tehty mitään?
                      Juu ne katkenneet johdot korjattiin.
                      Näkeekö joku tuon osanumeroa ja hintaa?
                        4N0133246A näyttäs olevan se servo moottori.
                          Vika löytyi. Servomoottorin akselin päässä on oheinen jousi joka vääntää läppää mutta mulla jousi poikki. Näkisitkö välkky onko jouselle erikseen osanumeroa tai tuleeko se vain servomoottorin kanssa?
                            En löytänyt omaa osanumeroa sille ja netistä löytyvien kuvien mukaan kuuluu moottoriin.
                              Jes! Sain korjattua ihan itse vaihtamalla pelkän jousen joita sai tilattua erikseen AliExpressistä. Uusi moottori olisi maksanut merkkiliikkeessä jousen kanssa 251€, käytettynä purkuosana pakettia olisi saanut reiluun sataan euroon. AliExpressistä tilattuna 6 jousta oli 14 euroa. (Ostin varalle jos joku tarvii). Vaihtotyö oli vähän harjoittelua mutta onnistui.
                                Hei, selvisikö sinulle mikä tehtävä tuolla läpällä on ja miten se pakokanavan sulku vaikuttaa autoon/kulkuun tai ylipäätään mihinkään?
                                  Jos se on se viimeisen änkkärin jälkeen oleva läppä niin ei vaikuta kulkuun mitään. Just sitä auton alla omassakin ihmettelin ja päädyin päätelmään että saksalainen on halunnut jossain tilanteessa päästää pakokaasut ulos vain apukuskin puolelta. En tiiä saatana, jollekin 15 hengen suunnittelutiimille siitäkin on maksettu.
