Fuel injector retaining clip
  • Fuel injector retaining clip
    Hei,
    Tarviisin autooni kahdeksan kappaletta tällaisia, mutta saatavuus ympäri maailmaa vaikuttaa olevan nolla. Osakoodi 06E-906-189F
    Ei jollain sattuis olemaan nurkissa tai tietääkö joku jotain Euroopan ulkopuolisia liikkeitä mistä kysellä? Euroopassa jos on jotain pieniä liikkeitä mistä voisi löytyä niin olisin myös kiinnostunut. Audi käynyt läpi isot perinteiset toimijat ja omat valmistajansa, mutta 6kk ei mitään tulosta eikä mitään arviota milloin saa. Kuulemma ei voi 3d-tulostaa yms, vaikka varsin yksinkertaisen näköinen osa onkin.
    Autoon siis vaihdettu tehdaskunnostettu moottori, josta ko. osat uupuu.
    Iso kiitos jos joku voi auttaa.
    Laitappa tuo osanumero Googleen niin aika monesta paikkaa löytyy.
      Vaan löytyykö hyllystä? Itsekin samoja kikkareita odotellut pari kuukautta, tilaus sisällä sekä marmorilla ja eräässä nettikaupassa.
        Tuolla väitetään saatavuudeksi 10 kpl:tta https://iparts.fi/parts/search/06E906189F/vag. Mahtaako pitää paikkaansa?
          Ei pidä. Tuonne olen jättänyt tilauksen 17.2.
            Onkos Finjectoriltakin kysytty?
              On toki, ensimmäisten joukossa.
                Asiasta mitään tietämättä niin miten tuota ei voi 3d tulostaa?
                  Minulle kelpaisi 6 kpl käytettyjäkin jos jollakin on? Minulle voi myös kavaltaa korjaamon josta saattaisi löytyä 3.0tfsi suutinrempasta jääneitä suuttimia joissa nämä kikkareet kiinni.
                  Muoks. Tänään marmorilta tuli soitto että support ringit noudettavissa. On uudempaa revisiota 06E906189G.
                  Viimeksi muokannut marre; 30.3.2022, 14:30.
                    Alkuperäinen kirjoittaja Puuhapete Näytä viesti
                    Ilmeisesti kumi ja metallin tietty materiaali ovat sellaisia mitkä eivät onnistu.
                      Alkuperäinen kirjoittaja marre Näytä viesti
                      Kiitoksia tästä! Ehkä saadaan tälle kevättä auto ajoon :)
                        Tuohon 3d juttuun niin tietysti, jos on kumia ja metallia niin varmaan on melko hankalaa, mutta eikö tuota muotoa voi tulostaa pelkästään muovista? En toki tiedä 3d tulostettujen muovilaatujen kestävyyttä tuossa paikassa. Tai sitten metallista, kun niitäkin saa 3d tulostettua. Eikai sen pakko ole kumi+metalli 3d tulostus olla.
                        Nämä siis olisi varmaan tilapäisiä ratkaisuja kuitenkin.
                          Kovaa muovia ja metallia tuossa on. Lämmönkestoa pitää olla jonkin verran, kun tulee suoraan kantta vasten tuo support ring. Olisiko tuo sitä varten, että estää lämmön johtumista suuttimen yläosaan?
                            Joo sori vastasin ihan ulkomuistista aiemmin. Osa on sellainen että sitä ei hevillä lähdetä vaihtamaan ja uuden moottorin takuu 12kk niin pitää olla just eikä melkein. Rs5 kone käy sen verran lämpöisenä, että kuumat olot osille tulee :D nämä varmaan seikkoja miksi ei tuo tulostaminen onnistunut, mutta itse en siis ole tulostamista kysellyt suoraan niin faktaa en osaa sanoa asiasta.
                            Viimeksi muokannut Killeri; 1.4.2022, 14:52. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
                              Joo no en minäkään ehkä bensaan liittyvien komponenttien kohdalla lähtisi testailemaan. Ilmeisesti noissa on vähän huonoa muovilaatua käytetty, jos näinkin yleisesti niitä porukalla menee vaihtoon?
                                Vaihtoon menee suuttimien vaihdon yhteydessä, kun eivät välttämättä lähde ehjänä irti.
                                  Meillä, eli finjector.com on muuten näitä hyllyssä nyt
