Tilanne on sellainen, että tuo 8 odottaa hihnanvaihtoa, jos pitäisi vaihtaa vain hihna, teettäisin sen automaattisesti korjaamolla, mutta autoon pitäisi vaihtaa samalla paljon muutakin.
Ongelmana on, että nämä vaaditut korjaukset menee päällekäin eli autoon pitää mm. vaihtaa tuo "plastic coolant pipe, part #077-115-441" Eli nestettä vuotaa hiukan öljynjäähdyttimestä. Tuolloin joutuu poistamaan nesteet/öljyt koneesta samoin kuin hihnan vaihdossa (no öljyt saa olla sisällä hihnaa vaihdettaessa).
Hommahan on helppo kun purkaa keulan joka on helppo juttu. Tuon vesivuodon osaisin korjata itsekin, mutta mitenkäs onko kokemuksia hihnan vaihdosta? se vaatii erikoistyökaluja sun muuta ja aina on vaarana, että jotain menee pieleen ja tulee suurempi vahinko.
Mutta jos teen tuon vuotokorjaukset sun muut itse ja teetän hihnan vaihdon liikkeessä, tulee autoon turhia työvaiheita (keulan purku) ja esim. nesteet vaihtuvat jälleen turhaan.
Mietin jo sitäkin vaihtoehtoa, että jos purkaisin auton itse, tekisin omat jutut valmiiksi ja hinaisin auton varsinaiseen hihnan vaihtoon, joka olisi nopea suoritus siinä vaiheessa kun koko keula on jo valmiiksi auki, mutta ei taida hinaus olla mahdollista tuossa vehkeessä. Auton kuljettaminen on taas nykyhinnoilla niin arvokasta että sama se on koota koko auto ja ajaa se liikkeeseen. Harmittaa, sillä matkaa korjaamolle on vain 1.5km.
Jos taas teetän kaikki nuo suunnitellut hommat korjaamolla niin lasku on huima. Itse tekemällä säästän helposti 1000-1500 euroa.
