AUQ lohkon sopivuus B6 -03-04 1.8TQ keulalle?
  • AUQ lohkon sopivuus B6 -03-04 1.8TQ keulalle?
    Onko tietoa, että sopiiko AUQ lohko -03-04:n B6 Audi 1.8TQ keulalle?
    Siis tuolla AUQ:lla tarkoitin poikittaista 1.8T lohkoa..
    Viimeksi muokannut okkim; 3.1.2008, 11:13. Perustelu: Yhdistetty
    No kysytään toisella tavalla!
    Mistä näkee hyvin poikittaisten ja pitkittäisen 1.8T 20V moottorin lohkojen eroavaisuudet? Kuvat yms ovat tervetulleita..
      Tuossa jotakin
      http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=57554
      ffp:llä oli myös juttua mutta en löydä enää.
      Oli jotenkin riippuvainen vuosimallista että onko kiinnikkeet samanlailla
        Kiitos pipo esa, mutta ei tuolta oikeen selvinnyt sitä mitä hain :(
        Tuolla haettiin vanhemmalle AEB koneelle vastaavuutta..
        Eikös BFB ja BEX ole A4 S-Line (B6) 1.8TQ:n moottorikoodeja (sisäisellä vesipumpulla) ja nyt tarvis selvittää vain, että onko tuossa AUQ lohkossa mahdollisesti oikeat paikat kiinnikkeille..
          Rönsyilee nyt aika pahasta, mutta onko sitten niin että BEX-koneellisia quattroja
          on myyty tavismalleina suomessa? Eikös niissä kaikissa ole ollut sport/s-line
          paketit? Kiinnoistaisi ihan noin tullimielessä :)
            Nuo antamani moottori mallit bongasin tuolta pipo esa:n antaman linkin takaa olevasta kaaviosta, enkä niistä ole varma. Eli mitkä moottori tyypit sitten ovat tuossa B6 tuotanto mallissa??
            Jos olisi esim kuvia lohkoista, niin näkisi miten ne eroaa (AUQ Leon -05) poikittais koneesta? Esim kiinnitys pisteet, onko muuten suuria eroja jne...
              Jahas, sitä ollaan etsimässä sijoitus kohdetta "Voimamoottorille";D alkaa kuulostaa aika hyvälle! Anteeksi meni vähän OT..
                Alkuperäinen kirjoittaja Tommi.L Näytä viesti
                Mistäs nyt noin epäilit, että tällaista suunnitellaan.. ;P
                  Hyllytavaroista tarkistettuna: AVJ (A4 q -01) moottorinkorvat käyvät suoraan AUQ (León TS -03) lohkoon.
                    Alkuperäinen kirjoittaja Allrad Näytä viesti
                    Kiitos =)
                    Mites eikös tuo laatikkokin sovi ihan suoraan kiinni tuohon lohkoon?
                    Kampurakin varmaan tarvii olla nelivetoisesta B5/B6 1.8T:sä, eli AUQ:n kampura ei taida käydä? Näytti olevan eri numerolla, jos oikein katsoin?
                      Eiköhän tuo akseli ole sama, numeroero tullee valuakseli-takoakseli -erosta (AVJ valu, AUQ tako). Väärinpäin (poikittain) asennetun moottorin akselin päähän tarvii muistaa laittaa kytkinakselin tukilaakeri kun kone käännetään oikeenpäin :)
