4F A6 Allroad ESP Offroad -> A6 ESP Off
  • 4F A6 Allroad ESP Offroad -> A6 ESP Off
    4F koppasilla autoilla alkaa olemaan sen verran ikää ja purettavana alkaa maailmalla löytymään, joka tietenkin tarkoittaa että tämän ikuisuusongelman kanssa tappelu alkaa olla edullista.
    Eli internetsiä tutkimalla tuosta Boschin ESP 8.0 moduulista, ei löydy soft codingille apuja, kuten vanhemmissa 5.7 esp moduleissa taas on.
    Eli ongleman ratkaisua voisi lähestyä kokeilemassa A6:sen vastavaa ESP moduulia, sillä todennäköisesti parametrit/kartat ohjainlaitteen sisässä ovat erejä keskenään Allroadin kanssa. Ja ohjelmoisi A6:n moduulin vastaamaan soft codingilla Allroadin varusteita. Kaikki muut moduulit ovat aivan samoja paitsi ECU. Jonkin verran karttojen osotteissa vaikuttaa olevan erovaisuuksia. On kyllä tullut vastaan, jossa nekin ovat samoja.
    Eli: oma Allroad omaa moduulin 4F0614517S (softaversio 4F0 910 517 AB). Lähinnä saman aikaisen A6sen moduuli olisi 4F0614517AC (softaversio 4F0 910 517 AD).
    Ongelman ratkaisuun auttaisi, jos jollain olisi vastaavalla speksilla oleva A6, (3.0tdi, tippi, adaptiivinen ilma-alusta, trailer module(vetokoukku), park assist, EI TPMSsää, EI ACCtä, ja jossa olisi tuo aiemmin mainittu esp moduuli). Tai itseasiassa muistakin 3.0tdi koneisista kelpaisi tuo abs:n soft coding, niin jos sitä pääsisi jotenkin purkamaan. Esim tippi allroadin soft coding on 0000392 ja manuaalilla 0000391.
    Itse asiassa olisi kiva vertailla ihan eri koneistenkin a6:ten soft codingeja, niin ehkä sitä pääsee kärryille mistä se soft coding tulee. Vai onko joku hurja tätä jo aiemmin pohtinut?
    Täällä on 2009 3.0 TFSI jossa adaptiivinen ilma-alusta, vetokoukku, park assist, tpms, ei ACC:tä. Abs purkin numero 4F0 910 517 AL, soft coding 0000441.
      2.7 TDI -09 koukulla ja perätutkilla 4F0 910 517 AL, soft coding 0004488.
        Kiitos näistä! Toivottavasti saadaan lisää inputtia tähän.
        Soft coding siis koostuu binääreistä ja jokainen ominaisuus lisätään yhteen, jolloin kokonaissummasta muodostuu koodi. VCDS:n long coding helper on oiva työkalu purkamaan noita koodauksia.
        Keräilin toistakymmentä eri konfiguraation A6:sen koodauksia ja seuraavanlaista on pystynyt pähkäilemään:
        +1 Manual / 0 Tipt
        +64 4cyl / 0 6cyl
        +128 quattro / 0 etuveto
        +4096 normaali alusta / 0 ilmajousitus
        +16384 ei koukkua / 0 vetokoukku
        Sitten esimerkiksi +4 on joku harvinainen varuste, esiintyy harvemmin kaikissa eri varianteissa. +8, +16, +32 taas esiintyy erittäin useasti ja vaihtelevast, ettei niistä pysty päättelemään mitä ne ovat on pelkkien VCDS full scan raporttien perusteella.
        Sitten tutkailin, niin ainakin eri kiihtyvyys/yaw-kulma -anturit eivät käy eriaikalaisten esp boksien kanssa yhteen. Esimerkiksi omassa tapauksessa korvaava esp moduuli (4F0614517S allroad oem) pitäisi etsiä sellaisesta A6:sta, jossa on sama kiihtyvyys/yaw-anturi (6Q0907637A). -> Eli oikea A6:sen esp purkki olisi 4F0614517N. Em. purkkia on käytetty 06 vuoden loppuun asti mikä käy järkeen sinänsä, että allroad tuli markkinoille 07 ja silloin eri kompontit on otettu käytöstä olleista A6 malleista. Näin pystyi päättelemään muiden ohjausyksikköjen osalta.
          Muutaman kymmenen eri soft coding:in purun jälkeen näyttää siltä, että ihan sama mikä abs yksikön numero on (vuosimalleissa 2005-2008), on soft coding vain varusteista riippuva. Eli jos nyt vaihdan normi A6:sta esp purkin, olisi soft coding täsmälleen sama kuin allroadissa. Eli homma jatkuu sopivan purkin metsästyksellä Ebaysta ja kokeilusta.
            Tuliko tähän ratkaisua aikanaan? Eli löytyikö sopiva purkki ja lähtikö homma toimimaan?
            Viimeksi muokannut Killeri; 14.3.2023, 17:57. Perustelu: Tarpeeton lainaus poistettu.
