A6 7 vaihteisen laatikon öljyvaihto
  • A6 7 vaihteisen laatikon öljyvaihto
    Onko kellään kokemusta A6 vm.2012 automaattilaatikon öljynvaihdosta? Tarviiko yleensä tehdä ja jos niin missä, mitä öljyä ja onko nuo autojerryn tarjoukset oikeita ja luotettavia?
    Kai noissa on pohjaproppu josta öljyt lasketaan pois ja samasta reiästä uudet tilalle.
    Osassahan on suodatin laatikon päällä joka vaihdetaan samalla.
    Öljyhän kannattaa katsoa oikea ettei tule sanomista. Jossakin on ollut hajuhaittoja kun öljy ollut muuta kuin sopivaa tai muuta luistelua/takkuilua.
    Moneenhan nuo öljyt kuuluisi vaihdella 60tkm välein jos kilometrejä tulee tasaisesti.
    Vaihteistotyyppi varmaankin auttaa tarkempaan valintaan.
    Helpottaa jos on nostin. Astia mihin öljyt laskee. Öljyn syöttöpumppu jolla öljyt laittaa lootaan.
    Propun tiivistekin kiva.
      Koska kyseessä 7-vaihteinen ja A6 4G, lienee siis S-tronic/ DSG.
      60tkm välein vaihto. Suodatin on laatikon kyljessä, se vaihdetaan aina samalla. Täyttö on myös kyljestä, ei pohjasta.
      Öljyjä löytyy monenlaisia, Febi on todettu hyväksi ainakin, jos ei tahdo käyttää alkuperäistä.
        60tkm välein vaihdetaan S-tronic öljyt. Justiin vaihdatin marmorilla, 380€ kustansi. En huomannut mitään eroa vaihteiston toimintaan vaihdoin jälkeen, eli hyvin on edelleen toiminut. Joillakin tarvikeöljyillä saattaa tulla hajuhaittoja esim. liikennevaloissa seisoessa.
