S-tronic DIY-öljynvaihto
    Comma öljyä ei voi suositella forumin merkkeihin.
      Öljynvaihdon yhteydessä ei kyseiseen lootaan vaihdeta suodattimia. On siellä toki niitäkin, mutta ovat osa mekatroniikkaa eivätkä kovin helposti vaihdettavissa.
        Kiitos vastauksista. Pitää vaihdattaa toinen öljy. Onko tuon alkuperäinen öljy suositus, VAG; G055529A2 ? Toivottavasti ei n. 2000km ajo vielä pahaa jälkeä tee vaihteistossa.
          S-tronicin öljynsuodattimia ei ilmeiaesti saa vaihdettua ilman megatroniikan irrottamista.
          Muuten tuossa ei taida olla muuta kun vanhat öljyt pois ja 3,5litraa öljyä sisään
            Ei tarvitse mecatroniikkaa irrottaa.
              Tyhjennys proppu piti ilmeisesti olla pois ja siellä oleva putki(?) paikallaan että menee oikea määrä öljyä. Ja ylimääräset tulee pois sitä kautta. Jossain ohjeessa oli että pitää vcds kanssa koodailla ekana joku pumppu pois päältä.
                Noin 5.5 litraa tuli laatikosta ulos. Febin setissä tuli mukana 7litraa. Olikohan tuolla nyt liikaa. 3,5 litraako se oikea määrä oli
                  Vajaa 6 litraa meni uutta öljyä. Öljypohjassa ei ollu mitään putkea mikä olisi säätänyt pintaa laatikossa. Lämmittelin öljyt ja kävin vaihteet useamman kerran läpi. Tämän jälkeen lisäsin pikkasen öljyä(tuli tarkistus reiästä ulos).
                  Tämän jälkeen kytkimien kalibrointi ja etäisyyksien kalibrointi.
                  Koe-ajolla tuntu et laatikon käytös oli muuttunu todella nätiksi. Vaihteiden töksäytykset oli hävinny.
                  Vanha öljy oli aika mustaa/tumman harmaata.
                  5,7litraa oli tarkka mitta mitä sieltä tuli ulos.
                    S-tronic huolto lähestyy.. Mitkäs öljyt/suodattimet on todettu toimiviksi 0B5 / DL501 lootaan? Alkuperäiset tietysti varma valinta.
                    Onko kokemuksia esim. tästä sarjasta Fanfaron öljyillä: https://www.vaihteistokauppa.fi/fi/automaattivaihteiston-varaosat/oljynvaihtosarja-0b5-dl501-audi-s-tronic-57l/p/OSK0B5/
                    Toinen mikä osui silmiin on Meylen sarja: https://aeromotors.fi/kataloog/artic...135-0114-meyle
                    Kolmantena vielä Febin sarja: https://aeromotors.fi/kataloog/artic...-febi-bilstein
                    Viimeksi muokannut Jubatsu; 28.4.2025, 13:54.
                      Tuon febin sarjan ostin ku vaihoin omaan öljyt
                        Tarjottiin tälläistä toimenpidettä (vaihteiston kemiallinen pesu) mutta tuli itsellä vähän epäileväinen olo, että voiko tuosta olla reilu 200 000 ajatetussa vaihteistossa jotain ongelmia luvassa? Entäs onko joku sellainen kun ravenoil tms. ihan hyvää tavaraa laatikon sisään?
                        Viimeksi muokannut Killeri; 15.9.2025, 13:36. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
