Akolmosen jarrut
  • Akolmosen jarrut
    Eteen omituisesti välillä jumittavan jarrusatulan uusinta kyseessä mutta varaosaa katsellessa löytyy kolmea eri satulaa, 280mm, 288mm ja 345mm. Löytyykö jostai tietoa siitä minkä kokonen vois olla vai meneekö renkaan irrotukseks ja mittailuks?
    auto siis a3 2.0tdi quattro vuosmallia 2011
    edit: siis satulaa ainaki mätänetin mukaa 280mm ja 288mm levylle eri ja luulisi että myös siitä isomille jarruille eri satula
    Viimeksi muokannut maddiih; 2.6.2019, 19:54.
    Huoltokirjan ensimmäiseltä aukeamalta pitäisi löytyä varustekoodiluettelo ja sieltä seasta jarrujen PR-koodi. Etujarruille noissa oli muistaakseni muotoa 1ZA, 1ZD, 1ZE, tai vastaava. Motonetin jarruosissa tuppaa olemaan jo valmiiksi kerrottu myös varustekoodi, mutta jos ei ole, niin esim. oempc.com/audi -sivulla pääsee tutkimaan räjäytyskuvista mikä varaosakoodi vastaa minkäkin kokoista levyä. Jompi kumpi noista pienemmistä tuossa todennäköisesti on, mutta näissä kannattaa suosiolla käyttää varustekoodia apuna.
      Joo tänään kävinkin korjaamolla varaamassa aikaa ja menee ylihuomenna jarrun aukomisee ja tarkasteluun ja mahdolliseen satulan vahtoon. Vika luultavasti siinä satulassa mutta kovin ihmeellinen ku ei lämpiä joka ajolla vaan sillointällöin vannetta myöten kuuma
